odběr proudu
Napsal: 17 led 2009, 16:55
od Ambyk
Zdravím,
chci si koupit LCD TV ale chybí mi jeden udaj a to odebírání proudu.
Samozřejmě že se to liší velikostí a td ,ale myslí jen orientačně
Plazma TV
LCD TV
PC s lcd (komplet )
Dík
Napsal: 17 led 2009, 19:10
od promise
Podívej třeba na CYBEX.cz nebo jinam, u některých typů TV nebo monitorů je uveden (jak bývá zvykem) příkon ve W. S tímto údajem si už poradíš.
Napsal: 18 led 2009, 07:44
od Jenys
Ambyk píše:Zdravím,
Plazma TV
LCD TV
PC s lcd (komplet )
Dík
Já když to nemůžu najít u prodejců, ne vždy to uvádí, tak jdu přímo na stránky výrobce a tam to najdeš všechno :wink:
Mám dojen, že Japonci mají docela nízké příkony. St.. By pod 1W a provoz kolem 100W. Ale právě záleží na velikosti panelu :wink:
Napsal: 18 led 2009, 09:15
od Hill
Stačí se podívat na údaj výrobce a vybrat srovnatelnou velikost obrazu a srovnatelné vybavení:
PAN
LCD 37" (97cm): spotřeba 200W, ve std-by 0,3W, v režimu pro časované nahrávání 20W, odběr poměrně stálý
Plazma 37" (94cm): spotřeba do 255W, std-by 0,3W, v režimu pro časované nahrávání 20W, odběr podle obsahu obrazu krátkodobě klesá až ke 150W.
U počítače je to trochu jinak, například desktop se 2 HDD a 2 DVD-R mechanikami s nějakým dvoujádrem, 2GB paměti a slušnou grafikou potřebuje zdroj 400W, monitor 20" LCD si vezme kolem 100W. Monitor si žere stejně, počítač podle zatížení a využití disků si může brát typicky 180-300W.
Možná je to trochu OT, ale včera jsem byl zachraňovat jednoho takového, co si koupil televizi LCD od SSU a myslel si, že ji neumí naladit (model jsem nezkoumal, ono to asi bude u všech stejné), a byl jsem zhnusen: je sice fakt, že od té doby, co UPC distribuuje své programy do uzlů digitálně, zhoršila se viditelně kvalita obrazu i na CRT, do kterých je to v kabelu vysíláno analogově. Ztráta detailů, vrstevnaté barevné plochy... něco aspoň sežere neostrost paprsku obrazovky CRT, ještě je to akceptovatelné.
V LCD TV ještě další digitalizací analogového signálu, který už jednou byl digitálně přenášený, dostane obraz znovu na zadel a ani moc nepřeháním, když mi to kvalitou připomnělo jen poněkud lepší You Tube a v nastaveních se s tím nedalo nic dělat. Srovnávali jsme s vedle běžící analogovou televizí 82cm a na ní to tolik nerušilo. Abych však nepomlouval jen Samsunga: proběhli jsme se přes chodbu - u sousedů měli LCD jiné značky a bylo to stejně hnusné.
Ještě k tomu ladění - on ji totiž naladil dobře, ale přestaly mu chodit některé programy, za které platí, protože je od prosince UPC šíří v kabelu digitálně. Ovšem na těchto kanálech televize neidentifikuje digitální signál, zatímo na obyčejnou prutovku na ní terestricky šířený digitál jde. Protože se našel i kabelový terminál pro televize bez kabelového tuneru, zkusili jsme i to. V kabelu přesto nebyl identifikovaný žádný digitální signál.
Doporučil jsem jim tedy otravovat u UPC za slevu na programy, o které bez kvalifikovaného upozornění předem přišli. On tam sice byl někdo s set-top-boxem pro UPC, ale nevysvětlil jim, že kabelovka bude chodit jen s tímto a ne s těmi, co se prodávají v obchodech či jsou dokonce vestavěné v TVP. Tak s ním vyběhli, že už TVP s digitálním tunerem mají, takže žádnej sexšopněco nepotřebují. Jenže digitál od UPC tím pádem mít nebudou, leda za cenu další krabičky u televize a dalšího příplatku za balíček programů. Abych upřesnil - v ceně televize mají digitální tuner, který je v síti UPC k ničemu.
Předpovídám UPC další úbytek zákazníků. A přeju jim ho.
Napsal: 18 led 2009, 15:15
od RadekB
Hill píše:Ještě k tomu ladění - on ji totiž naladil dobře, ale přestaly mu chodit některé programy, za které platí, protože je od prosince UPC šíří v kabelu digitálně. Ovšem na těchto kanálech televize neidentifikuje digitální signál, zatímo na obyčejnou prutovku na ní terestricky šířený digitál jde. Protože se našel i kabelový terminál pro televize bez kabelového tuneru, zkusili jsme i to. V kabelu přesto nebyl identifikovaný žádný digitální signál.
Vim ze jsi kategoricky proti UPC a je to celkem tvuj problem, ale kdyz je zakaznik idiot a prodejce neznaly pablb a pojem digital se jim splyva v jedno neznale cosi, pak to takhle dopada.
V kabelu se pouziva norma DVB-C, navic je signal kodovan systemem Conax a tusim je karta sparovana s modulem.
Pritom stacilo zakoupit TV prijimac ktery podporuje normu DVB-T i DVB-C a od UPC si pronajmout jen modul s kartou misto jejich STB a mohl klidne vyuzit ten tuner v TV. To jen tak naokraj.
Napsal: 18 led 2009, 17:20
od Hill
Radku, jsem klientem UPC a zatím zůstávám, ale už to dlouho asi trvat nebude, moje trpělivost má sice široké meze, ale není nekonečná. Nebyl jsem proti UPC, ani nejsem, natož kategoricky, ale blíží se to. Z původně kvalitní služby mi v posledním roce stále častěji vychází, jak jim je zákazník šuma fuk. Vadí mi jejich přístup, jako by měli na šíření signálu monopol i když je fakt, že v některých lokalitách lidem moc jiných možností nezbylo.
Jde o to, že veškeré volně a houfně šířené informace se týkaly příjmu DVB-T. O kabelových sítích se tvrdilo, že klienti nemusí mít starost o techniku, v nich se bude dál šířit signál analogově a digitál se k tomu pak jen přidá. Nic o tom, že na to bude fungovat jen settopbox pro DVB-C.
A o tom, že lidem, kteří platí v nabídce například HBO, tento program prostě zmizí, pokud si nezmění smlouvu a ten settopbox nepronajmou, o tom předem také nepadlo ani slovo.
A dealeři, co s tím chodili, měli zoufale málo informací, jestli vůbec věděli, o čem hovoří (o prodejcích elektroniky ani nemluvit, kolik z nich umí zákazníkům kvalifikovaně poradit?).
Mnoho lidí tato situace zaskočila a já jsem jim nemohl pomoci. Kde jsou časy, kdy se vývoj podřizoval kompatibilitě, například, aby na černobílé televizi šlo koukat na barevně vysílané pořady a bylo to normálně vidět?
Jsem proti způsobu, jakým UPC dává najevo, jak si váží zákazníka.
Napsal: 18 led 2009, 17:43
od RadekB
Jenze to je ten problem - cim vetsi firma, tim vic jsi jim jako klient u prdele. Je to stejne u O2 - 6 mesicu je bombardujem s tim, ze za posledni 2 roky se u nas zhorsil signal natolik ze telefonovat se da jen u okno (pritom drive v pohode). Je to stejne jako u kazdeho jineho velkeho operatora.
A jako zakaznik - ten chce cim dal tim vic programu ale kam je nacpat ? Kanaly v analogu nestaci, sireni v analogu je tim padem drahe. Proto se to jebne do DVB-C, jeden kanal, multiplex o 7-10ti programech.
Na tu digitalizaci ostatne dojelo a dojede hodne kabelovek, nebot tam, kde je kabel vetsi spolecnosti, je k dispozici vetsinou i DVB-T a ona ta zasadni vyhoda - jeden kabel ke vsem TV je pryc tak jako u DVB-T a DVB-S. Kvalita je vec sama o sobe.
Napsal: 19 led 2009, 21:29
od ZdenekHQ
Když jste u těch plazmových tv - je to dotaz od kámoše - je nějakej zásadní rozdíl mezi Panasonicem TH42PX8ESA, PX 80 a PX80E ?
Napsal: 19 led 2009, 22:26
od Hill
Rozdíl bude patrně jen v detailech (počet stránek teletextu, které lze uložit a pod.). V Alze o nich uvádějí asi tak nejvíc, ale zase tam lze porovnat momentálně jen dvě: http://www.alza.cz/televize/plazmove-te ... 849612.htm
Napsal: 19 led 2009, 23:15
od kozoka
Hill píše:Rozdíl bude patrně jen v detailech (počet stránek teletextu, které lze uložit a pod.). V Alze o nich uvádějí asi tak nejvíc, ale zase tam lze porovnat momentálně jen dvě: http://www.alza.cz/televize/plazmove-te ... 849612.htm
ale ne... to je Serie - nic to neznamená.
v těch popisech mají guláš a pak to lidi mate.
k té spotřebě: FULL HD Plazma žere vic než HD. Samožejmě je to zavislé na kontrastu a zobrazované scéně... jako u CRT.
U lcd žere podsvícení které je stejně na maximum. Sony, Panasonik, Samsung, a některé Philipsy mají dynamické řízení podsvícení. pokud je tmavší scena trubice svítí měně aby to lepe zobrazilo černou ve tmavších scenech
Napsal: 19 led 2009, 23:18
od kozoka
Hill píše:....jsem klientem UPC a zatím zůstávám, ale už to dlouho asi trvat nebude, moje trpělivost má sice široké meze, ale není nekonečná. Nebyl jsem proti UPC, ani nejsem, natož kategoricky, ale blíží se to. Z původně kvalitní služby mi v posledním roce stále častěji vychází, jak jim je zákazník šuma fuk. Vadí mi jejich přístup, jako by měli na šíření signálu monopol i když je fakt, že v některých lokalitách lidem moc jiných možností nezbylo.
někde na netu byla statistika odstranovaní poruch a přistup k zakazníkům. V červených čislech byli O2 a UPC
