Zmenseny obraz u Grundig P37 443
Napsal: 17 led 2009, 22:02
od dusan94
Zdravim.
Po zapnuti casom dochazi ke zmenseni obrazu a vytvori se dve diagonaly z kazdiho rohu obrazovky.
Jsou chybni nektere kondiky pri VF trafo?
Mate nejake skusenosti i dobre rady?
Napsal: 17 led 2009, 22:48
od Killroy
Namísto odpojeného chassis by rozhodně bylo lepší vyfotit tu závadu..
Killroy
Napsal: 17 led 2009, 22:52
od dusan94
Killroy píše:Namísto odpojeného chassis by rozhodně bylo lepší vyfotit tu závadu..
Killroy
Ne kazdemu je jasne ako vypada sasi u grundigu konkretniho typu, ze jo?
Neumis si predstavit zmensenej obraz? Nevis co josu diagonaly a kdyz je uprostred obrazovky sraz???
Napsal: 17 led 2009, 22:54
od Gazprom
dusan94 píše:Mate nejake skusenosti i dobre rady?
v tvojom prípade, rada najlepšia je - prenechaj to niekomu kto do toho vidí.
Napsal: 17 led 2009, 22:56
od Hill
Diagonála je úhlopříčka. To se ti na obrazovce nakreslí ležatý kříž?
od Gazprom
dusan94 píše:Killroy píše:Namísto odpojeného chassis by rozhodně bylo lepší vyfotit tu závadu..
Killroy
Dôrazne ťa žiadam aby si sa nechoval takto voči Killroy, nebuď oprsklý a počúvni moju radu !!!
Napsal: 17 led 2009, 22:58
od dusan94
Hill píše:Diagonála je úhlopříčka. To se ti na obrazovce nakreslí ležatý kříž?
Tak tohle je jina...
Ano, a ve stredu je mala zara...
Jsem slysel ze je zapotrebi promerat elektrolyty... Takze vyjmu z DPS kondiky a promerim. Hlavne v ti VF casti??
od Gazprom
dusan94 píše:Jsou chybni nektere kondiky pri VF trafo?
A VF trafo to je prosím ktoré ???
Napsal: 17 led 2009, 23:00
od Gazprom
dusan94 píše:Jsem slysel ze je zapotrebi promerat elektrolyty... Takze vyjmu z DPS kondiky a promerim. Hlavne v ti VF casti??
Áno a dokurvi to ešte viac
(v tvojom prípade by bolo potrebné premerať ESR tvojho mozgu, zdá sa, že sa rapídne zvyšuje).
Napsal: 17 led 2009, 23:03
od dusan94
Gazprom píše:dusan94 píše:Jsem slysel ze je zapotrebi promerat elektrolyty... Takze vyjmu z DPS kondiky a promerim. Hlavne v ti VF casti??
VN - opravuji
Napsal: 17 led 2009, 23:05
od Killroy
dusan94 píše:Ne kazdemu je jasne ako vypada sasi u grundigu konkretniho typu, ze jo?
Ten typ znám i bez fotky a umím si představit leccos. Ale tady zdá se je škoda další debaty. Buď to něco naměř - pokud víš kde, anebo dělej jak umíš.
Killroy
Napsal: 17 led 2009, 23:07
od vybihal
A za kolik opravuješ ty VN trafa?
Napsal: 18 led 2009, 06:50
od kozoka
dusan94 píše:Zdravim.
Je smutné že tak kvalitní a poctivý televizor již neexistujíci značky padl do rukou takového trouby..z banální závady ve vertikálu udělá větší závadu a pak řekne že to opravit nejde. Ceny Tv spadly a proto místo do servisu to lidé dávají domácím kutilům a pak to končí v popelnici. Ted sem měl zrovna Oravu od kamoše...kondíky ve zdroji naopak
Daval to pry nějakému co hodně dělá do elekroniky
Napsal: 18 led 2009, 07:31
od Pesko
kozoka píše:Ted sem měl zrovna Oravu od kamoše...kondíky ve zdroji naopak
Asi do tej elektroniky "dělá" takto.
Napsal: 18 led 2009, 13:13
od jezevec
Je s podivem, jak písemný projev koresponduje s úrovní vědomostí...
Jinak, pořádně si přečti tohle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=23957
