YAMADA DVR-9300H250GB HDD
Napsal: 17 led 2009, 22:19
od vrky
DVD rekordér s harddiskem. Vypalování DVD se začalo prodlužovat. Nejdřív to trvalo cca 20 minut teď už 45 minut až hodinu. Originál DVD to někdy načte někdy ne, pálené už vůbec. Vypadá to na laser. Zařízení nemám po ruce je to v příbuzenstvu. Jaký je váš názor, vyměnit doma nebo to dát do servisu?
Napsal: 19 led 2009, 16:27
od xmurgi
Pokiaľ je to v záruke tak jednoznačne reklamovať ale v prvom rade by som pozrel do manuálu, či tam nie sú uvedené odporúčané značky/typy záznamových medii. Pokiaľ sú uvedené, skúsiť záznam na ne. Pokiaľ bude výsledok rovnaký tak jednoznačne reklamácia. Záručné servisy sa dosť často vyvlečú z problému konštatovaním, že na odporúčané médiá to spoľahlivo páli.
Napsal: 19 led 2009, 22:43
od vrky
Je po záruce.
Napsal: 20 led 2009, 23:41
od Ralph
Tak to jsem u yamady řešil nedávno,vyndej samostatný laser a musíš jej dát do varné konvice s horkou vodou a propláchnout saponovou vodou celý snímač.potom jen vem vysoušeč na vlasy a vysuš optiku a pojede jako nový.To dělá prach na lejzrové diodě.Špatně se ti odráží paprsek do snímací diody a čte to potom chybné data.
Napsal: 21 led 2009, 08:29
od vrky
Rychlovarnou konvici a horkou vodu?
Napsal: 21 led 2009, 10:05
Tak takyto postup som este neskusal
Napsal: 21 led 2009, 12:09
od vrky
rnbw píše:Tak takyto postup som este neskusal
Zajímavé, že?
Napsal: 21 led 2009, 16:07
od otakarv
A při tom si můžeš zalít ještě kafe a počkat,jak to dopadne.
Napsal: 22 led 2009, 09:27
od PvvS
To bych bez destilky a ultrazvuku neriskoval. Trochu usazeniny a nevycisti to nikdo.
