Vyměnit chvějku nebo rovnou koupit novou přenosku?
Napsal: 18 led 2009, 11:39
od bourvil
Zdravim!
Do ruky se mi dostala trojkombinace Aiwa 5300, ktera obsahuje gramofon s magnetodynamickou prenoskou AN8743. Samotna chvejka ale mela ohly hrot a tudi nehrala. Pokusil jsem se hrot narovnat a pri te prilezitosti mi vnitrni trubicka s hrotem vypadla z trubicky zasazene v umelohmotnem nastavci chvejky. Metodou pokus omyl jsem vse zase jakztakz dal dohromady a po spusteni ramenka prenoska funguje, ale zvuk je zkresleny a prenoska ma tendenci bruslit - je mi jasne, ze si to bude zadat vymenu chvejky nebo cele prenosky. A proto bych se rad zeptal ma-li smysl investovat do chvejky za 270,- s nejistou dostupnosti v budoucnu a nebo vymenit celou prenosku za jinou (napr Ortofon)? Nepodarilo se mi zjistit jake parametry ma mit ta soucasna (pritlak, vystupni napeti atd) proto nevim jake hodnoty by mela mit i nova prenoska. Nebo to nevadi pokud bude mit napeti jine?? (Vaha problem neni - nastavi se protizavazi..)
nahradni hrot je tento:
http://www.ame.cz/Gramohroty-a-gramopre ... 092300.htm
Prenoska a hrot je zde:
http://img232.imageshack.us/my.php?imag ... 288qk4.jpg
http://img232.imageshack.us/my.php?imag ... 291fn4.jpg
Za reakce informace budu moc vdecen
Napsal: 18 led 2009, 13:45
od Hill
Za tuhle cenu to smysl ještě má.
Napsal: 18 led 2009, 17:25
od konosuke
pokud je k sehnání origoš náhradní hrot - tak jenom tento vyměnit, je to asi 50% ceny kompletní přenosky která se jinak neopotřebovává. při správném a šetrném zacházení přehraje min.cca 2000 stran LP tedy 1000 desek. jinak, tento gramec je tangenciál ?
Napsal: 18 led 2009, 18:00
od bourvil
Neni, je to klasicke bocni dvojesovite prohnute ramenko s protizavazim
Napsal: 18 led 2009, 19:36
od konosuke
bourvil píše:Neni, je to klasicke bocni dvojesovite prohnute ramenko s protizavazim
pokud přenoska drží na 2 šroubkách 12.5mm vzdálených tak náhradou v budoucnu připasuješ jakoukoliv m-d jinou, osvědčily se typy shure M75, ortofon OM B5, audio technica AT91, JVC Z4S (všechny MM) a padesát dalších.
na citlivost a výst.nápětí se příliš nehledí, to je vcelku obdobné akorát vyvážit musíš přítlak - svislou sílu na hrot (podle doporučení výrobce - typicky 15-20 mN) a anti-skating - kompenzaci dostředivé síly
Napsal: 18 led 2009, 21:01
od Hill
Jestli urážíš hroty častěji, použij jako náhradu přenosku, do které není hrot dražší, než přenoska.
Například JVC Z4S jsem koupil kdysi v Olomouci za asi čtyři stovky, ale náhradní hrot Z4S-R měli nejblíž v Chamu (česky Kouba, Bavorsko) za EUR 33,50. Poslal jsem si radši zase do Olomouce pro celou přenosku.
Napsal: 19 led 2009, 22:01
od bourvil
Diky vsem za rady! Pro zacatek zkusim novou chvejku.. a pak se uvidi
