originál X padělek
Napsal: 18 led 2009, 19:13
od Skay
Dobrý den
Rád bych si zakoupil LED osram ostar, ale narazil jsem na problem jak poznat že kupuji originální výrobek, a ne nějaký šmečko s polovičním světelným tokem. Našel jsem fotky kde má LED takový malý čvereček z hologramu, a to co se dá sehnat u nás má jen prázdné místo na chladiči. Tak nevím a vzhledem k její ceně se raději zeptám. :oops:
Napsal: 18 led 2009, 19:33
od MirrA1
Nejlepší asi bude když se oobrátíš s konkrétníma fotkama na výrobce, ten to identifikuje.
Těžko takhle budeš tipovat co je originál když ani výrobce ti neřekne indície podle kterých poznáš jestli jde o padělek nebo ne, protože si to tají.
Napsal: 18 led 2009, 19:35
od Lukas-Peca
Ta první a třetí fotka jsou úplně stejné, akorát na té třetí někdo ten čtvereček odmazal. :wink:
Jinak to snad není hologram, ale jenom nějaká modifikace čárového kódu. Dneska je to skoro na všem.
Napsal: 18 led 2009, 19:37
od Crifodo
Obrátil bych se na vedení Conradu nebo kde to kupuješ jestli jsou schopní ti garantovat že to je original. Asi se s tebou nebudou vůbec bavit.
pak se můžeš obrátit na výrobce jestli ti sdělí autorizovaného prodejce. Ale myslím že v kusovém množství se s tebou taky nebude bavit.
Za starých časů panovník který dbal na úroveň své země prosazoval různé drakonické metody třeba koupel v proutěném koši, dneska jsme jinde :roll:
Napsal: 18 led 2009, 21:18
od Radek156
Lukas-Peca píše:Ta první a třetí fotka jsou úplně stejné, akorát na té třetí někdo ten čtvereček odmazal. :wink:
Je to tzv. QR kód, který umí uchovat spoustu různých informací, třeba i data o výrobci v tomto případě . Jde to číst java aplikací - mobilem s foťákem, mam vyzkoušený program I-NIGMA, funguje dobře. Třeba se to bude někomu hodit :wink:
Napsal: 18 led 2009, 21:23
od zdenoeddie
Kde sa mozem dostat k tej aplikacii?
Napsal: 19 led 2009, 09:54
od MartyAA
zdenoeddie píše:Kde sa mozem dostat k tej aplikacii?
To je jednoduchý, zkus google...
nebo rovnou http://www.i-nigma.com
Napsal: 20 led 2009, 08:13
od Honza_dy
Třeba zde: http://reader.kaywa.com/ mám vyzkoušeno na N73
nebo tady:
http://forum.n73.eu/viewtopic.php?t=4208
http://forum.n73.eu/viewtopic.php?t=2823
http://forum.n73.eu/viewtopic.php?t=4578
Samozřejmě se bavím o telefonu se symbianem. Javové aplikace se mi nepodařilo rozchodit.
Napsal: 25 led 2009, 11:01
od termit256
Ta hlinikova DPS je chladic, bezne se prodava zvlast a LED se na ni nasledne lepi. O vyrobci samotneho chipu ti nic nerekne. Jestli je firma schopna zfalsovat LED chip, tak nejaky carkovy kod ji nebude delat rozhodne problem :-)
Napsal: 25 led 2009, 14:11
od Skay
termit256 píše:Ta hlinikova DPS je chladic, bezne se prodava zvlast a LED se na ni nasledne lepi. O vyrobci samotneho chipu ti nic nerekne. Jestli je firma schopna zfalsovat LED chip, tak nejaky carkovy kod ji nebude delat rozhodne problem :-)
Ano u menších výkonů vím že se čip prodává samostatně, ale také má vyvedené pájecí kontakty, což tanhle jak vidím nemá, a navíc na té horní fotce jsou spoje s čipem a deskou zality nějakou černou hmotou. Takže pochybuju o tom že čip této LEDky seženu samostatně. Navíc jsem zjistil, že je sranda sehnat příslušenství k ní u jednoho výrobce, našel jsem buď prodejce LED a nebo prodejce optiky, ale ještě ne někoho kdo by to prodával v jednom shopu :D
Napsal: 26 led 2009, 15:42
od datam
Najlepšie bude ak si pohľadáš nejaký soft na čítanie datamatrix kódu. Totiž to je oficiálny názov. To že tam nieje ten kód svedčí o nie moc originálnom pôvode komponentu. Možné je že predajca má na nete iba ilistračné foto takže pokiaľ neobjednáš tak nevieš.
Napsal: 26 led 2009, 18:38
od termit256
Prodavaji se samostatne LED chipy daleko vyssich vykonu.
Co si myslite ze ziskate prectenim toho kodu?
Ze tam bude napsano "toto je padelek"?
Ten kod je jen par tecek cernou barvou, nic vic.
Napsal: 26 led 2009, 21:17
od PvvS
V tomhle kodu uz muze byt par zajimavych informaci.
