program word
Napsal: 19 led 2009, 18:10
od jopo166
ako mam v tomto programe dostat pismo na obrazok mislim tim pisat po obrazku??? ktori som stiahol poradte.
Napsal: 19 led 2009, 18:15
Udělej popisek v "Malování" a popsaný obrázek vlož do Wordu.
Napsal: 19 led 2009, 18:25
od stepa
EKKAR píše:Udělej popisek v "Malování" a popsaný obrázek vlož do Wordu.
Komplikovanejsi postup uz vymyslet nesel :wink:
to jopo166:Vlozis obrazek,kliknes na nem pravym, vyberes Format obrazku, zalozka Pozice a vyberes z nabidky ZA TEXTEM, potvrdis a muzes si vesele psat.
PS: uprav ten nazev toho programu, zadny WORLD to neni.
Napsal: 19 led 2009, 18:30
od Andrea
Jestli se opravdu jedná o Word (v nadpisu je world), tak na obrázek dvojklikneš, otevře se ti úprava obrázku. Vložíš kam potřebuješ textové pole a napíšeš do něj text. Pokud chceš průhledné pozadí textu, tak pravým tlačítkem klikneš na textové pole, vybereš Formát textového pole a změníš výplň na Bez výplně a čáru na Bez čáry. Pak obrázek zavřeš.
Napsal: 19 led 2009, 18:37
Což je jinak popsané používání funkcí, které dělá "podprogram" Malování, pokud se otevře samostatně, že, Stepo & Andreo?
Napsal: 19 led 2009, 18:43
od Andrea
EKKAR píše:Což je jinak popsané používání funkcí, které dělá "podprogram" Malování, pokud se otevře samostatně, že, Stepo & Andreo?
No to neni.
Napsal: 19 led 2009, 19:03
od stepa
Jaky malovani? Dobrej for :wink:
Napsal: 19 led 2009, 19:39
od kbulda
Já do obrázků píšu v programu Zoner.
Napsal: 19 led 2009, 19:46
od Cust
ve wordu je totiž:
menu Zobrazit -> Panel nástrojů -> kreslení
to má asi Ekkar starší word a má to nazvané malování
(ale je fakt, že se mě vybavil jako první program PaintBrush nazvaný jako Malování - což asi myslel Stepa)
Napsal: 19 led 2009, 20:07
od stepa
Tak jestli Ekkar myslel tu nastavbu KRESLENI, tak potom OK. Ale MALOVANI je odjakziva ten zmineny PaintBrush, co dava Wilda Branka k Woknum.
Proto jsem rikal, ze to je zbytecne slozite, kdyz pise o 2 samostatnych programech..."upravit v Malovani a vlozit do Wordu", za tim si porad stojim.
Napsal: 22 led 2009, 11:14
od jopo166
a este jednu vec sa spitam ako sa otacaju pismena abi som mohol pisat od spodu na hor???
Napsal: 22 led 2009, 12:16
od masar
Takto:
