T58 - Mír
Napsal: 20 led 2009, 00:54
od Quest
Prosím jestli někdo z pamětníků by mi nemohl říci "CO TO JE".
Dřevěná překližková skříňka, polepená papírovou tapetou (stejnou jako byla na "Radietě"), a uvnitř šasi z T58 nebo Mír. Na amatérský výrobek to nevypadá.
Poznává to někdo?
Napsal: 20 led 2009, 00:57
od Quest
Mám ještě jednu záhadu. Neviděl někdo in natura tento "stroj"?
Napsal: 20 led 2009, 07:35
od BOBOBO
Něco takového jsem snad kdysi měl na opravu. Má to domečky Ge tranzistorů prostrkané otvory v plošňáku ?
Napsal: 20 led 2009, 07:52
od Crifodo
Napsal: 20 led 2009, 17:37
od Oldradio
Co jsem kdesi četl, tak tyhle hranaté skříňky dodávala snad Mechanika jako modernizaci na starší přijímače, viděl jsem něco podobného i na Sonet Duo. Prostě zaoblené tvary vyšly z módy, tak se předělávalo do hranatých.
Napsal: 20 led 2009, 18:51
od kokun
Quest píše:Prosím jestli někdo z pamětníků by mi nemohl říci "CO TO JE".
Poznává to někdo?
Jsem přesvědčený, že se jedná o nějaký
h y b r i d - "slátaný" nějakým "amatérem"
Skřínka - přední i zadní víko je odklápěcí, na "pantech" z pásků textilu. Stejná se používala u nějaké stavebnice superreakčního "aparátu" (se zpětnou vazbou). Výrobce si nepamatuju, jen vím, že v tom byla ferit. anténa a cívky JISKRA Pardubice (snad i celá stavebnice
Vestavěný TRP - s určitostí T58-MÍR - nástupce T58-mičky! (podle umělohmotné masky /béžové barvy/ podložené brokátem!!!). Tímto se lišil od T58 (zde byla maska z Al, zlatě eloxovaného plechu - s otvory, jako na "kuchyňském struhadle". Prolisy na masce směřovaly dovnitř!).
T58 - náš první, továrně vyráběný TRP
T59 (z dalšího obrázku): Zajímavé, že tento model nepamatuju (a že už něco pamatuju
). Přesto si myslím, že to byla zase jen nějaká určitá (následná?) modifikace té T58-mičky. Opravte mne, pokud "kecám"
Edit - až teď jsem si otevřel ty dva linky od
Oldradio a vidím, že ta T59-ka vlastně existovala pouze jen jako "prototyp"
Napsal: 20 led 2009, 19:08
od kokun
RADIETA ??? Nebyla to ta stavebnice, na niž si nemohu vzpomenout
Napsal: 20 led 2009, 19:10
od cafenet
Napsal: 20 led 2009, 19:24
od kokun
Dík za info.
Podotýkám, že se ani sbíráním, ani restaurováním staré techniky nezabývám - i když občas "něco odložím" pro jednoho sběratele z Vizovic.
Napsal: 20 led 2009, 20:42
od pajosek2
Á další společný známý pana M.Ch z Vizovic.
Napsal: 20 led 2009, 22:41
od Quest
Skříňka je skutečně stejné konstrukce jako stavebnice reflexního přijímače, který se jmenoval "Radieta" ,celý od výrobce JISKRA Pardubice(kdyby se náhodou u někoho vyskytovala, měl bych zájem), ale skříňka na Radietu byla cca o
10cm větší. Měla i větší reproduktor (12cm) a ladící knoflíky zhora, tuším stejné bakelitové kotoučky, jako u TV Mánes. Tento tázaný přístroj má rozměry přibližně jako již zmiňovaná T58, ze které je uvnitř použito naprosto shodné šasi. (Ge tranzistory prostrčeny) Také by to mohla být nějaká stavebnice, nebo jak píše Oldradio, inovace od Mechaniky. Hybrid od amatéra to určitě není, skřínka nese znaky seriové výroby, hrubý rozměr plastové mřížky je asi o 1,5 cm větší než hrubý rozměr použité ve skřínce "Mír" a je navíc hranatý (kde by tehdejší amatér k této větší mřížce přišel), musela být již vyrobena pro tento účel.
Co se týká té "T59", ten obrázek mám z
www.radiohistoria, chtěl jsem vědět, jestli náhodou ještě někde neleží tento "Modrý mauritius", a nebo jestli jej někdo alespoň nespatřil. Pokud to byl prototyp, tak mohlo být vyrobeno několik kusů, které se potom prezentovaly na různých veletrzích a nebo posloužily jako "prezent" vzájemně si mezi tehdejšími papaláši, jak se to běžně dělalo, na rozdíl ode dneška.
Napsal: 20 led 2009, 22:46
od Crifodo
to je roztomilá představa, uplatit dnešního stranického papaláše sedmitranzistorovým prototypem AM rádia
Napsal: 20 led 2009, 22:48
od Quest
Dnešní úplatek nemůže mít sedm tranzistorů, ale sedm nul.
Napsal: 21 led 2009, 21:37
od Oldradio
Ta T59 mohla být, co se týče skříňky, dost náročná na výrobu a dodržení tolerancí. Vzhledem k tomu, že to vyrábělo nějaké kabelkářské družstvo, raději zůstali u zavedené skříňky s mírnou inovací, jako byl nástupce T58, tedy Mír.
Napsal: 21 led 2009, 23:46
od kokun
To Quest:
Já neměl na mysli "tehdejšího amatéra", ale spíše "pozdějšího amatéra", který vestavěl T58-MÍR do skřínky z "Radiety" (včetně umělohmotné masky).
U té stavebnice "Radiety" máš pravdu v tom ovládání sezhora (včetně těch bakelit. kotoučků od Mánesa).
Z toho fota, ale není zřejmé, jestli tam nějaké prázdné otvory "nezbyly" - horní část je celá tmavá - ve stínu. Ale asi máš pravdu, že tam žádné nejsou. A budeš mít pravdu i v tom, že to skutečně nebude žádný amatérizmus, protože, když jsem se pořádně zadíval na tu skřínku, byl by poznat dodatečně dělaný "otvor" pro to rádio. Z fota je ale vidět, že ta tapeta je "ohrnutá" přes otvor - to šlo udělat jen záměrně - již při výrobě!
Co se týká tebou uváděných rozměrů, nevím odkud jsi k nim přišel, já bych to pouze z těch fotek nepoznal (už proto, že "fyzicky" jsem držel v rukách pouze T58, T58-MÍR a tu Radietu) - ale zřejmě budeš mít zase pravdu.
