MODEM CABLE DB9F TO DB25F
Napsal: 23 led 2009, 18:42
od Xfire
zdravim , nemate nahodou nieko zapojenie kabla: MODEM CABLE DB9F TO DB25F
Obrázek
Napsal: 23 led 2009, 18:47
od Andrea
Xfire píše:zdravim , nemate nahodou nieko zapojenie kabla: MODEM CABLE DB9F TO DB25F
http://www.nullmodem.com/NullModem.htm
Napsal: 23 led 2009, 18:51
od nekmil
Napsal: 23 led 2009, 20:15
Ak to ma byt kabel k modemu, tak to nemoze byt ten null-modem. Ten je zapojeny krizene, do modemu ide priamy.
Napsal: 23 led 2009, 21:15
od Andrea
rnbw píše:Ak to ma byt kabel k modemu, tak to nemoze byt ten null-modem. Ten je zapojeny krizene, do modemu ide priamy.
Přímej kabel do modemu má na konci k modemu samce. Pokud má kabel na obou koncích samice, tak je kříženej.
Napsal: 23 led 2009, 22:24
Vidis, to je pravda. Tak potom je cela ta otazka divna. A zbytocna, kedze je tych zapojeni plny internet.
Napsal: 25 led 2009, 02:43
od Xfire
bude to prepojene s PC--- Disco Laser
Napsal: 25 led 2009, 02:46
od Xfire
a hlavne musi byt na obydvoch koncoch samicka. jak je na obrazku.. takze asi null model nemozem pouzit? lebo krizene, nerozomiem tomu ktory vystup s ktorym...
Napsal: 25 led 2009, 13:30
Zisti si zapojenie od vyrobcu. Alebo rozober a pozri, ako je to tam zapojene.
