Tuner TV MATSUI
Napsal: 04 lis 2005, 20:13
od mirkov
Zdravim
Mam TV MATSUI 14TVDVR1-02 a problem je v tom,ze tuner nema VHF pasmo.Porovnaval som ho s tunerom Samsung CTF 510/vhf+uhf/,vyvody maju rvnake oznacenie.No po zapojeni do telky ladi iba UHF pasmo.
Poradi niekto?Vdaka.
Napsal: 05 lis 2005, 00:35
od Návštěvník
no..TV pochází nejspíš s Anglie...
jelikož tam nepoužívají celé VHF pásmo tak ani v Tuneru nebýva osazeno (pomohla by výměna tuneru)...a nejen to i přepínání pasem z uPC na nějaký band swich což je tvůj případ..
dále Ti určitě nesedí zvuková norma..
řešení..pokud je to nějaké univerzální chassis prodávané i v evropě ..mnohdy stačí osadit chybějícími souč..
beba
Napsal: 05 lis 2005, 00:53
od mirkov
TV je z Anglicka.Zvukova norma nesedela/I/,ale cez servis menu-podarilo sa mi po urcitej namahe zohnat udaje,co treba v servis menu prepisat,aby bola norma BG,zvuk ide OK.
Ako pises,tuner je ani nie spolovice osadeny.Skasal som u nas bezne tunery/Samsung,Philips na vsetky pasma/no stale ladi iba UHF.VHF ako keby tam ani nebolo. :roll:
Napsal: 05 lis 2005, 10:27
od toom
Ale na to proc Ti to neladi Ti uz Beba odpovedel. Nejde tam jem osadit tuner s VHF, ale taky je nutne ten tuner na to pasmo prepnout.
Napsal: 05 lis 2005, 11:24
od Návštěvník
[ Angličani nemají VHF pásmo . Pokud je ten krám určen na jejich trh , tak se nezabývali ostatními pásmy . Koukni jestli má filtry ve zvuku 5,5 a 6,5 Mhz . Angl. norma odstupu je 6 MHz. Další co budeš muset zkontrolovat je ovl. z mikroprocesoru . Někde používali zvrhlost , která neměla výstupy na VHF pásma . Periferie přepínačů pásem tam nebudou určitě . Jestli to máš na kšeft , tak od toho uteč , protože čas nad tím strávený , absolutně nebude vyvážen ziskem . Zdravím Ivan
Napsal: 05 lis 2005, 11:36
od Návštěvník
Napsal: 05 lis 2005, 14:04
od mirkov
Zaujimave na tom vsetkom je,ze ked som tam vlozil "normalny"tuner,telka preladila vsetky pasma,aj vhf!? Po dalsom zapnuti TV,uz ladila iba uhf.A tak to aj ostalo. Myslel som si,ci sa nestalo nieco s tunerom.No v "normalnom"TV funguje nadalej normalne. :roll:
Vdaka za ochotu poradit.
Miro
