Audio přes mikrofoní vstup
Napsal: 24 led 2009, 16:11
od rada199
Dobrý den,Potřebuju připojit audio signál do notebooku ale nemám tam žádný audio vstup tak se chci zeptat jestli nemate nejake schéma na převodník do mikrofonového vstupu.Vím že jsou USB/Audio převodníky ale jsou dost drahé a doma si ho neudelam protoze nemam potřebne veci k pájení SMD chipu.
Napsal: 24 led 2009, 16:52
od keemo
Zalezi od toho aku zvukovu kartu v tom mas.ten mikro vstup je proti line-in citlivejsi takze nejaku ochranu proti pretazeniu...stare karty nevedia softverovo prepinat vstupy a vystupy a mali mikro vstup mono.novsie karty od standardu AC97 myslim vedeli prepinat moznosti vstupu a mali stereo pripojku.takze ak mikrofon bol stereo a dal sa pouzit ako line-in.vedia to aj karty HD audio-realtek a podobne.mam na notese len zeleny a cerveny konektor a realtek-utilita sa ma vzdy pyta co som pripojil.to iste aj pri mikrofone.takze pokial je to aspon standard AC97 tak by ten konektor mohol byt stereo a slo by nan s nejakym obmedzenim-ci uz softverovym ku karte alebo nejakymi odpormi v kabliku-pustat stereo signal.
Napsal: 24 led 2009, 17:01
od Hill
Mikrofonní vstup ve zvukovce má zpravidla i automatiku, takže úroveň nelze ručně řídit. Nevím, odkdy, ale zřejmě od té doby, co se zvukovky integrují na základní desku.
A nahrávat přes mikrofon něco, co šlo přivést přímo po drátech, byla blbost už u magnetofonů (a vlastně už před nimi). Čím více měničů se cestou vynechá, tím líp.
Napsal: 24 led 2009, 17:29
od p32
rada199 píše:Vím že jsou USB/Audio převodníky ale jsou dost drahé
Co je na tom tak drahé ? Mít 10 a víc tisíc na NB a nemít 1 tisícovku na externí zvukovku na USB je dost divné. Jestli chceš dělat něco slušného, tak tam dej tu externí zvukovku a převodníky nech na COM a LPT z USB
http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=44568
Napsal: 24 led 2009, 20:11
Ako pise keemo, ten mikrofonny vstup sa na niektorych notebookoch da pouzit aj ako line-in.
USB zvukovky existuju aj podstatne lacnejsie - len take male skatulky, na jednej strane USB konektor a na druhej audio konektory. Kvalita asi nebude velka, ale ucel to splni.
Napsal: 24 led 2009, 20:42
od jankop
Myslím, že prakticky každý NB dovede přepnout vstup MIC na Line. Respektive stačí v režimu záznamu mikrofon vypnout a aktivovat Vstup vnějšího zdroje. Ale to snad ví každý malý děcko. Dělá se to tak už řádově deset let.
Napsal: 25 led 2009, 08:42
od rada199
Tak vám děkuju za vysvětlení a vyzkouším to ja sem to pro jistotu nezkoušel zapojovat protože jsem měl strach aby nevodešla zvukovka proteže ten mikrofoní vstup je dost citlivej
