DS1307 a I2C
Napsal: 26 led 2009, 12:13
od vilem
Nevíte někdo jaká je posloupnost hodnot do RTC obvodu DS1307,abych mohl následně získávat aktualní čas (měsíc,den,hodina,minuta).Co jsem nahlížel do Datasheetu tak jsem pochopil jen jakou má adresu,ale zbytek ne.Tak kdyby někdo věděl a chtěl se o to podělit tak budu rád.
Napsal: 26 led 2009, 13:00
od Andrea
vilem píše:Nevíte někdo jaká je posloupnost hodnot do RTC obvodu DS1307,abych mohl následně získávat aktualní čas (měsíc,den,hodina,minuta).Co jsem nahlížel do Datasheetu tak jsem pochopil jen jakou má adresu,ale zbytek ne.Tak kdyby někdo věděl a chtěl se o to podělit tak budu rád.
Pošleš START, pak slave adresu s R/W = 0 (zápis), pak ACK, dále adresu prvního bytu, který chceš číst (sekundy = 0, minuty = 1 ....), ACK a pak znovu START, slave adresu s R/W = 1 (čtení), ACK a pak už čteš kolik bytů chceš, za každým pošleš ACK a za posledním pošleš NACK a STOP.
Napsal: 26 led 2009, 16:52
od vilem
Tak teď jsem naprosto přestal chápat jak to DSko funguje :(
Napsal: 26 led 2009, 17:16
od Andrea
vilem píše:Tak teď jsem naprosto přestal chápat jak to DSko funguje :(
A jak funguje I2C chápeš, protože o tom to čtení je. :wink:
Napsal: 26 led 2009, 17:42
od vilem
Jasne I2C chápu.Akorat mi teď není jasné ja funguje RTC.Jestli když ho zavolam tak kolik uplnulo času od jisté doby nebo funkuje jako normalní hodiny a co potřebuju vědět to mi zdělí.
Napsal: 26 led 2009, 17:46
od Atlan
no po zapnitu su nastavne nejake dafault hodnoty asi 12h format, off alarm a ine. sekundy min a hodiny na 00. po pripojeni napetia by sa mali rozbehnut hodiny.. tak ze ked po piatich minutach si z nich das nacitat stav hod min a sec dostanes 0h 5m 0s. Ak tam naldaujes aktualny cas ..tak oni budu bezat ..a ty ked budes potrebovat o pytas sa na aktualny stav
Napsal: 26 led 2009, 18:06
od vilem
A incrementuje se to i dnů nebo jakým způsobem si pamatuje kolik uběhlo hodin třeba za 100 dní.
A ještě by mě zajímalo jetli někdo neví jak vypadají binární hodnoty pro nastavení toho obvodu ?
Napsal: 26 led 2009, 18:25
od Atlan
Automaticky sa to prenasa.... 24h pripocita jeden den prip mesiac pripadne rok, Inac vsetko je v data site.... :D
Napsal: 26 led 2009, 18:33
od Andrea
Jo, je to v datašítu, umí to sekundy, minuty, den, měsíc a rok s kompenzací přestupných roků až do roku 2100. Proto jsou to hodiny reálného času.
Napsal: 27 led 2009, 11:36
od vilem
Už jsme to tam našel.
Chtěl bych se jen pro kontrlu zepta zda mamám správné hodnoty posílaných bajtů:
Pro nastavení obvodu:
11010000->00000000->00000010->00010001->00000011->00100110->
->00000001->00001000
A mělo by to být datum 27.1.09 11:26:00
A pro čtení jenom zadám adresu 11010001 a pak přečtu 7 bajtů a ukončím přenos.
Je to správně nebo je někde chyba nebo je tu úplně blbě ?
Napsal: 27 led 2009, 11:41
od Andrea
vilem píše:Už jsme to tam našel.
c) je správně :(
START
11010000 adresa čipu + zápis
00000000 adresa zapisovaného prvního bytu - 00 = sekundy
00000000 sekundy (00)
00100110 minuty (26)
00010001 hodiny (11)
00000010 den v týdnu (úterý)
00100111 den v měsíci (27)
00000001 měsíc (01)
00001001 rok (09)
xxxxxxxx konfigurační byte - nemusí být
STOP
Čtení už jsem tu jednou popisovala :wink:
Napsal: 27 led 2009, 11:45
od vilem
A můžeš mi to aspoň trochu nastínit jak by to mělo být správně ?
Napsal: 28 led 2009, 12:05
od vilem
Andrea píše:
c) je správně :(
START
00000001 měsíc (01)
00001001 rok (09)
STOP
Omlouvám se neumím asi převádět na binární hodnoty :D :oops: .Ale myslel jsem to dobře .Proč jsou tam ale davkrát za sebou posílané sekundy ?
Napsal: 28 led 2009, 12:47
od Andrea
vilem píše:Omlouvám se neumím asi převádět na binární hodnoty :D :oops: .Ale myslel jsem to dobře .Proč jsou tam ale davkrát za sebou posílané sekundy ?
Kde jsou dvakrát? 8O To první je adresa, je to tam napsané. Nejdřív musíš poslat adresu, kam se bude zapisovat, ten čip má celkem 64 bytů, tak musíš říct KAM. :wink:
Napsal: 28 led 2009, 16:39
od vilem
Aha tak to jsem to jen špatně pochopil.
Obvod už vypadá že funguje tak díky moc za rady a nápovědy.
