nabiječka k aku vrtačce
Napsal: 28 led 2009, 16:33
od yohee
Zdravim,
mám akumulator k akku 12V/2Ah, ale nemam oreginalni nabiječku, jen její parametry :
Output : 4,8V - 12V ......... 1,5A/18VA
Min Capacity 1,2 Ah (NiCd)
Nevíte o nějakém jednoduchém schematku za malo peněz, jak sestavit vhodnou nabíječku ?
Mám ještě jinou nabíječku 18V/2A/70W typ ProStar JDA-180KB k akuvrtačce.
Nešlo by ho nějak upravit pro muj akumulator ?
Napsal: 28 led 2009, 22:18
od Banda
Jak může nabíječka 12V nabít 12V aku NiCd, mi je záhadou, ale spíš by mě zajímalo, jaké máš požadavky na nabíječku.
Jinak upravit ProStar JDA-180KB by se dalo. Jen je potřeba dostat se dovnitř a nakreslit schéma popřípadně vyfotit.
Napsal: 29 led 2009, 06:10
od BOBOBO
Pokud je tento nápis na nabíječce 4,8-12 V je vysoký předpoklad , že je určena pro baterie článků NiCd od 4-10 ks . A u ama přístrojů bývá kapacita aku 1,5 Ah , takže by měla jít použít .
Napsal: 29 led 2009, 09:56
od half-life2
ja mam akuvrtacku s akumulatorom 12v a nabijacka ma napätie 14,4V 450mA
Napsal: 29 led 2009, 10:28
od BOBOBO
Nabíječky jsou většinou dvojího druhu . Hlůpe , jako příslušenství k jednomu stroji , který má aku určitých vlastností a tam je v podstatě "měkký" zdroj , který pokryje požadované napěťové a proudové potřeby toho určitého aku . A potom "chytré" nabíječky , většinou se spínaným zdrojem , které nejdříve "ošacují" vložené aku a nastaví pracovní režim nabíječky podle zjištěných vstupních parametrů . Takže nabíjejí bez zásahu člověka sady třeba 4-12 článků . Ta min. kapacita je zde napsána proto , že by nastavený průběh nabíjecího proudu běžné aku pod jmenovitou kapacitou nezvládly a to minimálně zkrácením životnosti , v horším případě výbuchem . Většinou tyto "chytré" nabíječky pracují s krátkým až superkrátkým režimem nabíjení .
Napsal: 29 led 2009, 11:04
od Atlan
BOBOBO píše: Většinou tyto "chytré" nabíječky pracují s krátkým až superkrátkým režimem nabíjení .
ano aby vydrzali ta 2roky +1 den
Napsal: 29 led 2009, 11:24
od BOBOBO
Takto jsem to opravdu , ale opravdu nemyslel .
Napsal: 29 led 2009, 20:22
od ZdenekHQ
Kdysi jsem jako kluk nabíjel 6 článků NiCd v seriii, dlouhé byly asi 10cm a měly 1cm průměr. Umístěné byly v držáčku jako ruské rakety Kaťuša. Zapl jsem na noc nabíjení ve svým pokoji a naštěstí zrovna tuhle noc jsem nespal ve své posteli. Ráno byla jedna Kaťuša vystřelená, obsah směr postel a prázdná nábojnice odlítla na druhou stranu. I takhle se dá nabíjet.
Napsal: 29 led 2009, 21:05
To byly NiCd 900 - kapacita 900mAh, a rozhodně NESNÁŠELY nabíjení proudem vyšším, jak 0,1C - při pokusu o rychlonabití reagovaly jak píše ZdenekHQ.
Napsal: 30 led 2009, 06:18
od BOBOBO
Myslím , že se ještě dnes snaží udat na Compu . Už jim šlÿ nové stránky a nyní nic . Neví někdo ? Z blízka Koněvovky ?
Napsal: 30 led 2009, 17:46
od nekmil
NiCd 900 ty se myslím používaly ve VXW 100 nebo jak se ty radiostanice jmenovaly. Ach jo, kam že se to mé mládí podělo ?
Napsal: 30 led 2009, 17:51
Mládí v (_!_), do důchodu daleko - co nám zbývá než bastlit a těšit se na ten důchod?
Napsal: 03 úno 2009, 17:06
od ZdenekHQ
Důchod bude "pro nás" doživotně na horizontu. Jako dřív komunismus...
