OTF Color 462 Stereo *Opraveno*
Napsal: 28 led 2009, 23:57
od Chris18
Zdravim.
Takže, cykloval zdroj,...vyměnil jsem 100uF kond = měl pouhých 20uF, zdroj i nadále po zapnutí cykloval,tím jsem myslím předešel příští poruše spínaného zdroje. ostatní všechno v pořádku, namísto BU508, jem připojil na kolektor proti zemi žárovku, a když jsem zapnul, tak se rozsvítila,...když tam byl BU508 bylo to přetížený, tak jsem hledal dále, a našel sem vadnou damper diodu by228 v VN zdroji, vyměnil jsem ji, ale nenašel jsem žádnou další vadnou součástku ve VN zdroji=myslím tím, že jsem hledal příčinu proč odešla ta damper-ka, nó a teďko, zapnul jsem to TV jen jednou, TV jakoby naběhlo, ale zachvilinku se ozvalo prsknutí a bylo to přímo z VN trafa = viděl jsem to, rychle jsem TV vypnul, a měřil dále, naštěstí nic neodešlo, tak si myslim, že zbejvá už jenom jedno = proražené buď primární nebo sekundární vinutí VN trafa...co si o tom myslíte, prosím napište případné dotazy, předem Děkuji za odpovědi...
Napsal: 29 led 2009, 00:19
od otakarv
Našel jsi příčinu odchodu diody BY228.Napiš,nebo dej foto,kde přeskočila jiskra.Kdybys prošel příspěvky za poslední týden(také dnes se to ještě probíralo),tak by ses něco dozvěděl.
Pročti si toto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=26091
Napsal: 29 led 2009, 00:21
od Chris18
Příčinu jsem nenašel....všechno jsem poměřil, á nic špatného jsem nenašel,...prsklo mi to přesně na VN trafu z boku, jak se dolaďuje VN-trafo...
Napsal: 29 led 2009, 00:38
od otakarv
Trochu použij mozek,když Tí z VN trafa lítají jiskry,tak s ním asi nebude něco v pořádku.Pročetl sis to téma,co jsem Ti tam dal?Jaké označení má ta OTF-ka?
Mimochodem,VN trafo se nedolaďuje,ale těma dvěma trimrama se nastavují určité hodnoty obrazovky.
Napsal: 29 led 2009, 00:49
od Chris18
otakarv píše:Trochu použij mozek,když Tí z VN trafa lítají jiskry,tak s ním asi nebude něco v pořádku.Pročetl sis to téma,co jsem Ti tam dal?Jaké označení má ta OTF-ka?
Jo přečetl jsem si to celéé, vím, že se tam nastavuje, ale tam někde to prsklo....OTF typ4462 A
Napsal: 29 led 2009, 00:58
od otakarv
Takže,když jsi přečetl celý příspěvek,tak víš,co máš dělat.Buďto si objednáš nové VN trafo(označení je na trafu)a vyměníš.Nebo to rovnou zavez do servisu.
Napsal: 29 led 2009, 01:00
od Chris18
otakarv píše:Takže,když jsi přečetl celý příspěvek,tak víš,co máš dělat.Buďto si objednáš nové VN trafo(označení je na trafu)a vyměníš.Nebo to rovnou zavez do servisu.
Oukej, Děkuji za ochotu,...
Napsal: 29 led 2009, 11:06
od Chris18
Ještě se chci zeptat, mám doma plošák z podobnýho typu OTF/ možno OVP
(Komplet TV) - to, které opravuji OTF 4462 A
BU508AF, čili neobsahuje diodu, Ve VN-Zdroji je použita damper BY228.
VN-Zdroj - ELDOR ITALIA 3382
(Jenom plošák)
BU508DF, čili obsahuje diodu, Ve VN-Zdroji je vynechána damper BY228.
VN-Zdroj - NOKIA 3384
Múžu tam dát ten VN-Zdroj NOKIA 3384???
Napsal: 29 led 2009, 11:40
od kokun
Chris18 píše:Ještě se chci zeptat, mám doma plošák z podobnýho typu OTF/ možno OVP
(Jenom plošák)
ITALIA, ITALIA - ty jsi ten největší
talián
Já se divím
otakarovi, že má s tebou ještě trpělivost!
Po dvou dnech z tebe konečně "vyleze" jakýže to TVP vůbec opravuješ (Color 462 !!!) - radí ti nejprve
vyměň to VN-trafo !!, tak nevím o čem se tu ještě diskutuje
Nevyznáš se totiž ani v "pojmech" (
VN-Zdroj NOKIA 3382 či ..84 - co to je za blbost
), natož v TVP.
Jak ti radí
otakarv - dovez to do servisu
Napsal: 29 led 2009, 11:52
od Chris18
kokun píše:Chris18 píše:Ještě se chci zeptat, mám doma plošák z podobnýho typu OTF/ možno OVP
(Jenom plošák)
talián
Já se divím
), natož v TVP.
Jak ti radí
Sorry tam mělo být VN-trafo napasáno a né VN-Zdroj soráč.
Na tom Eldoru je napsáno 1192.0447
1 39 94
3382
Na té NOKII je napsáno M12-28 46-2
112 46921
128
3384
opraveno na podnět kokun-a,....dík(tu češtinu myslim)
Napsal: 29 led 2009, 12:44
od Killroy
1 39 94
3382
112 46921
128
3384
Ne, nejde to. Stačí? A škoda další debaty na tohle téma..
Killroy
Napsal: 29 led 2009, 16:18
od ZdenekHQ
A nejde to ani kdyby se ucvakaly nějaký nožičky nebo to trafo převinulo
Napsal: 29 led 2009, 17:55
od kokun
Sorry tam mjelo být VN-trafo napasáno a né VN-Zdroj soráč.
1 39 94
3382
112 46921
128
3384
Tak toto máš konečně
to správné číslo !! - sežeň si ho (nebo patřičný ekvivalent!) - vyměň a pak můžeme pokračovat
P.S. A vrať se tak do 4. obecné - tam tě naučí
česky
Napsal: 29 led 2009, 19:55
od Chris18
kokun píše: Sorry tam mjelo být VN-trafo napasáno a né VN-Zdroj soráč.
1 39 94
3382
112 46921
128
3384
česky
Jó díky, tohle je jednání, to se mi líbí, já nejsem čech, tak sis tu 4. obecní mohl odpustit, každej z nás jednou za čas udělá chybu.
Napsal: 30 led 2009, 02:02
od Chris18
Killroy píše:Chris18 píše:Ještě se chci zeptat, mám doma plošák z podobnýho typu OTF/ možno OVP
1 39 94
3382
112 46921
128
3384
Killroy
Čau, něco jsem našel na netu a přesně, na tomto fóru
budeš se asi divit
VN Trafo HR7173 = Eldor 1192.0447 = NOKIA M12-28.
čekni link
Kód: Vybrat vše
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14830
PS: Nechci se hádat, možná se pletu,...chtěl bych jenom znát Tvůj názor
