Mitsubishi CT21M5E
Napsal: 29 led 2009, 00:45
od Klauda
Zdravím prosím o radu!! TV mitsubishi CT21M5E, po zapnuti je oraz vybledlý až přesvícený a přes obraz se oběvují pravidelné bílé tečky. během 10 minut (asi se zahřeje se obraz vrací k normálu a frekvence teček vzrůstá až nakonec vymizí a tv jede jako za stara. Nemám schéma a ani představu kde začí hledat chybu . Poradí mi někdo nebo nasměřuje mě správným směrem. Předem dík...
Napsal: 29 led 2009, 01:27
od moisidis
Jestli se to chová pořád stejně (vždycky po zahřátí se závada přestane projevovat), tak by to možná mohl dělat elektrolyt, třeba v napájení koncových stupňů RGB (tj. 200V pro obvod IC660), ale ty tečky tam jsou nějaký divný.
Nejdřív bys měl zjistit, jestli IC660 už ten vybledlej signál dostává z chromaprocesoru nebo si ho "vymýšlí".
Napsal: 20 srp 2010, 12:34
od soucek
Zdravím. Mám tady jednu takovou po bouřce. Shořelá pojistka, přerušený síťový sériový odpor 4R7/10W,zkrat zdrojového tranzistoru J6810A a tranzistoru KSŘ. Do zdroje jsem použíl náhradu BU2527AF. Po výměně těchto součástek stále zdroj neběží. Hodilo by se schéma,kdyby mohl někdo poskytnout ?
Napsal: 20 srp 2010, 13:05
od masar
Schema si stáhni
odsud.
Napsal: 20 srp 2010, 13:57
od soucek
Skvěle, díky !
Napsal: 24 srp 2010, 10:15
od soucek
Zjištěno následující: Zkrat v 5V větvi, po odpojení zdroj naskočil. Bohužel blesk projel v této větvi všude včetně procáku a EPROM. Takže mrtvola.
