Ručný šlahač - aký kúpiť ?
Napsal: 31 led 2009, 14:26
od durkovic
zdravím,
chcel by som manželke kupiť nový ručný (elektrický :D ) šľahač. pôvodný jej odišiel ešte počas vianoc , šľahala hustejší krém a praskla zliatina v kotrej je ložisko a skrz ide rotor motoru. holt kvalita... takže sa obzeráme po nejakom novom ale netuším ktorý je z tých dnešných výberov tak trochu aj "držák" máte niekdo skusenosti pri nakupe tohto kuchynskeho pomocníka ? Mame ešte jeden 30 ročný ten si manželka kúpila ešte v Bechyni, sice funguje ale už toho má dosť za sebou.
diky za rady.
Napsal: 31 led 2009, 14:30
od zdenoeddie
Dnes je to v podstate jedno, vsetky su "kvalitne" tak ako ten co dosluzil, ale ked uz poobhliadal by som sa po znacke Zelmer.
Napsal: 31 led 2009, 14:36
od proel64
Ono je to v podstate dnes uz jedno,ale-ked kupis nejaky neznackovy napr alaska a pod.das za neho cca byvalych 400az 700Sk.Druha moznost je kupit znacku napr.Philips alebo Moulinex prip Braun ale das cca 900az 1400SK ale mas po zaruke zaisteny servis.To znamena ze ked stratis metlicku alebo zoderes prevod,ktory je z pastovych ozub.kol tak tieto veci dokazes kupit.Takze uvaz.....
Napsal: 31 led 2009, 14:42
proel64 píše:Ono je to v podstate dnes uz jedno,ale-ked kupis nejaky neznackovy napr alaska a pod.das za neho cca byvalych 400az 700Sk. Druha moznost je kupit znacku napr.Philips alebo Moulinex prip Braun ale das cca 900az 1400SK ale mas po zaruke zaisteny servis.To znamena ze ked stratis metlicku alebo zoderes prevod,ktory je z pastovych ozub.kol tak tieto veci dokazes kupit.Takze uvaz.....
První část odpovědi je pravdivá na 100%, ale to, co jsem přebarvil, už zdaleka neplatí - mám zprostředkovanou zkušenost s kuchyňským tyčovým "robotem" značky BRAUN, který už během záruky podlehl banální závadě - očesané zuby šnekového kola, které nebylo možné sehnat jako ND, takže nakonec prodejce vyplatil kupní cenu a milý mixér si asi nechal zarámovat...
Napsal: 31 led 2009, 15:17
od proel64
Ja mam zasa opacnu skusenost,po 4rokoch sa zodrali ozubene kolieska na rucnom slahaci philips-taky z dvoma metlickami,isiel som do servisu v BA a na moj udiv ich vytiahol funglace z regala-2ks za 180sk.Doma som to vymenil a basta
Napsal: 31 led 2009, 18:25
od xmurgi
Vec ma ešte aj druhú stranu, že tie neznačkové šlahače/mixery majú obvykle mizerný výkon. Ešte som osobne nevidel tyčový mixér nad 250 - 300W iný ako značkový.
Napsal: 31 led 2009, 19:14
od durkovic
zdravím, tak som nakoniec kupil "kvalitný" ručný šlahač SUPERIOR s výkonom 350W za 480Sk . klasika dve metličky a dve tie špirálové. desingovo pekný s nerezovým pásom cez celý prístroj. inač v čiernom plaste. 5 stupňový prepínač otáčok motoru spražený s EJECT-om metličiek po vypnutí "krámu" . tlačidlo turbo pre okamžite zvíšenie otáčok na max.
no nekup to !!! ... :D jedine čo je vidieť cez rebrovanie pre prudenie vzduchu je kupodivu asi plechový ale (oceľový) ventilátorik. inač je mixer tichý , počuť iba zvizd prudiaceho vzduchu, výrobca nejaký Xuang dong electronics co. ltd . miesi dobre. uvidime čo vydrží, nič nehovorím dopredu..
Napsal: 31 led 2009, 20:49
od tatramacek
Já koupil mámě etu 1046 - má ji již 5 let a ten mixér jede jako divý - výkonný motor tichý - bál jsem se toho že motorek se brzo zadře skrz kluzná ložiska ale opravdu vše funguje good bez jedinné poruchy... Jediné na co máti vždy upozorňuji je ať jej nezatěžuje studený skrz ta ložiska... Jinak mixér je super... Já mám doma šmejda značky HOMEFRIEND - má 150W a dneska jsem s ním šlehal asi pět minut těsto na palačinky - nebylo moc husté - zkrátka tak akorát - a šlehal jsem na jedničku a motor byl na konci z dechem - hřál se nehorázně... Dle mne byl nejlepší ruční mixér ETA 0042. Tam se dalo vše koupit zvlášť a ne třeba teď když se pokazí třeba ozubené kolečko anebo spálí rotor motorku že se musí celé kupovat dohromady jako komplet motor.....
Napsal: 31 led 2009, 20:53
od galjo
Neboj.. všetky aj tie zahraničné značkové robia v CHINE.
Napsal: 31 led 2009, 21:59
od patex
Ten prasknutý nebol náhodou Orava pretože mi tiež praskol.
Napsal: 31 led 2009, 22:25
Aj v Cine vedia robit kvalitne veci, ale len ked chcu - tzn. ked sa im zaplati :) Neznackovy vyrobok moze tiez niekedy prekvapit kvalitou, ale naozaj len niekedy.
Napsal: 01 úno 2009, 10:27
od hrabosh
Já vím, že pro původního tazatele to asi řešení nebude, ale já když potřebuju šleaht, tak si upnu vařečku do vrtačky. Funguje to skvěle a s výkonem není problém. Akorát je potřeba předtím vypnout příklep :-)
Napsal: 01 úno 2009, 10:52
od janousek
A vyfoukat z hlavičky zbytky zdiva. :lol:
Napsal: 01 úno 2009, 13:03
od helios
A nemiešať vrtačkou príliš husté cesto, inak hrozí tanec misy na miešanie, prípadne premaľovanie stien kuchyne na cestovú farbu. (zažil som) :lol:
Napsal: 01 úno 2009, 15:22
od durkovic
diky ludia za rady (aj vtipné)
nie orava to nieje je to nejaký noname nemá to ani vyrazené meno. k tomu prasknutemu je ešte aj misa ktorá sa pri šlahaní otáča... nikdy sme to nevyužili. ked som to rozobral tak som sa nestačil diviť, na kuse výlisku plastu prinýtovaná odporová dráha na nej bežec ako prepínač a mame hotovú regulaciu... zíral som. hlavne to spracovanie... . ten starý 30 ročný je podla všetkeho AKA RG28s niekdey vyrábaný v DDR, má dokonca aj bočný výstup pre taku nádobku na šlahanie a prípravu koktejlov popr drvenie ľadu. klop klop klop okrem vyčistenia od múčneho bordelu z vnútra beží ako hodinky. s pôvodnými uhlíkmi :) . ale je už staručký... takže miesto našiel na chalupe na príležitostné šlahanie šlahačky do kávičky :)
pekný deň
