Ako s kondenzatormi?
Napsal: 01 úno 2009, 18:15
od petrikstr
Ahojte, vedel by mi niekto poradit, ci sa da s tymito mojimi meracmi merat
kondenzatory a ich kapacitu, alebo to musi byt iny merac? Poradte, prosim, aky, a kde ho zozeniem. Dakujem vsetkym za pomoc, alebo dalo by sa to merat aj nejako inak, ci su dobre?
Napsal: 01 úno 2009, 18:20
od Davidus
nevidím tam nic, má to maé rozlišení. Ale asi nee, a ten černej dole už vubec ne
daj lepší foto nebo napiš typ !
Napsal: 01 úno 2009, 18:23
od Hill
S tou PU311 určitě ne, tou leda můžeš měřit izolační odpor těch kondenzátorů, pokud ovšem snesou aspoň 100V. Kondenzátory na menší napětí to spolehlivě zproráží.
Na těch druhých dvou není vidět, co mají za funkce, ale, pokud je tam poloha přepínače C, nebo nakreslený kondenzátor, případně se na displeji objeví údaj v uF, tak s nimi můžeš měřit aspoň kapacitu.
Na zjištění ESR ale nestačí žádný z nich, na ten se běžně tester neprodává.
a upravil jsem ti dotaz a název předmětu, jak by měl správně vypadat - to pro příště...
Napsal: 01 úno 2009, 18:26
od petrikstr
TAK TO MAM SMOLU ANI JEDEN NEMA TAKU FUNKCIU PORADTE MI AKY
BY SOM SI MAL ZOHNAT ALEBO KUPIT DAKUJEM
Napsal: 01 úno 2009, 18:57
od echinus
Příde na to....jaké kapacity si přeješ měřit, jak přesně, multimetr stolní-ruční, nebo RLC metr..... a taky cenu přístroje.
Zkus nejdřív upřesnit požadavky, na slepo se blbě radí.
Napsal: 01 úno 2009, 19:17
od petrikstr
prinajlepsom multimeter cenovo co najnizsi a co najvedsi rozsah trebars od 1uf ci 1pf do 1000nf neviem ci som to spravne napisal ale potreboval bi som ho na niskonapetove kondenzatory aj vysoko
napetove dakujem
Napsal: 01 úno 2009, 19:22
Jeden uF a jeden pF, to je "trochu" rozdiel. Lacne multimetre DVM890 existuju aj vo verzii s meranim kapacity do 20uF.
Napsal: 01 úno 2009, 19:42
od echinus
no tak rozsah 1uF až 1000nF asi nebude to pravé ořechové
, měřit kapacity od 1pF taky neni zrovna jednoduché
a cena co nejnižší to je velmi nelehký úkol
Jen tak namátkou
http://www.ges.cz/?page=index&gcat=XI2& ... ES07313062
http://www.ges.cz/?page=index&gcat=XI2& ... ES07313045
to prvni co jsem našel a není to zcela úplný šme*jd. Osobně se mi víc líbí značka METEX ale za kvalitu se platí
http://www.ges.cz/?page=index&gcat=XI2& ... ES07301902
Napsal: 01 úno 2009, 20:10
od petrikstr
asi ten metex m 3270d aj cenovo neni spatny ale musim pozriet co stoji u nas ja som zo slovenska a este otazocka ked chcem ziztit ci je dobry kondenzator 8.2nf 1600v dalo by sa to bez meraca dakujem vsetkym co pomahaju
Napsal: 01 úno 2009, 20:18
od Davidus
mám UT70B sice je to shit, ale zatím to měří
ve svém okolí už sem viděl 2 mrtvý
Má sice spoustu funkcí, ale..
měření kmitočtu nejde použít kvuli vstupní kapacitě a délce měřících přívodů. Měření kondů příšerně zkresluje kvuli ESR. Přísušenství pro připojení k PC je nepoužitelný SW je zastaralej a muj NTB nemá RS232.
Tak jediné co, tak mi přijde přesnější a nevybíjí to tolik baterii.
Pozitivně beru to že je to automatika takže se s tím nemusí tolik kroutit, je to věc která je teď na měřácích největší problém. Právě to přepínání rozsahů se nejčastěji podělá, je uplně užasně udělané na DPS
UT70A bych nebral, právě ty rozsahy podle mě nejdřív odejdou.
Na měření C je dobrej nějakej C metr s PIC
Napsal: 01 úno 2009, 20:22
od echinus
jestli máš k dispozici nějakej generátor tak to bude bez problému, třeba poměrovou metodou, můstek...vpodstatě to jde ostříhat až na kost, ale tím to nebude zcela přesné,..nebo taky rezonance, k tomu ale potrebujes vhodnou civku.
pokud generator nemas tak to zas tak jednoduche nebude, jen tak mě napadá použít frekvenci sítě,. Ale nejlepší řešení to zrovna nebude.
Napsal: 01 úno 2009, 20:23
od rolandt
pozri sa sem, je tam ponuka, sleduj v popise to C.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=620
Napsal: 01 úno 2009, 20:34
od Davidus
taky je možná rezonanční metoda, k té je taky potřeba generátor. Ale kde sehnat cívku s přesnou indukčností.
nej řešení je něco s MCU
Napsal: 01 úno 2009, 20:48
od echinus
Právě to je kámen úrazu vhodná cívka, pro rezonanční metodu.
Použití MCU je pro mnoho bastlířů nejlevnějším a nejjednodušším řešením, jenže je třeba mikroprocesoru "vdechnout život"...a tady bude u kolegy asi další kámen úrazu.
Napsal: 01 úno 2009, 20:58
od petrikstr
dalo by sa to s tymto generatorom
