Ručičkový merák v Eagle
Napsal: 01 úno 2009, 19:11
od gino
Zdravím. Kreslím v Eagle 5.2.0 schému, potrebujem tam hodiť ručičkový merák ale nemôžem ho v knižniciach nájsť.
Nevie niekto kde sa nachádza?
Napsal: 01 úno 2009, 19:19
od Andrea
gino píše:Zdravím. Kreslím v Eagle 5.2.0 schému, potrebujem tam hodiť ručičkový merák ale nemôžem ho v knižniciach nájsť.
A to ho budeš pájet přímo do plošňáku?
Napsal: 01 úno 2009, 19:26
od gino
Nie, ale chcem aby nakreslená schéma aj nejak vyzerala ("se vším všude").
Napsal: 01 úno 2009, 19:28
od Andrea
Tak to si ho asi budeš muset nakreslit.
Napsal: 01 úno 2009, 19:41
od forbidden
Ja schemata kreslim v ProfiCADu. Tam je skoro vsechno a co ne, da se jednoduse nakreslit.
V Eaglu tvorim schema znovu jen pro ucely navrhu tistaku. Nektery soucastky na desku neumistuju a v Eaglu by to bylo zbytecne neprehledny, kdyz bych je musel kreslit mimo, nebo pres nejakej konektor.
Napsal: 01 úno 2009, 19:43
od tominekk
Ja kdyz chci na DPS udelat nekolik kontrolnich bodu pro mereni - jak proudu, tak napeti, tak to delam pomoci Jumperovych propojek.
Rucickovy merak ma dva privodni vodice. Kladny a zaporny. Pokud chces ty vodice natvrdo pripajet k DPS, tak tam udelej jenom pajeci body.
Pokud kreslis jenom schema, napriklad do skoly, tak te zklamu. Eagle neni urcen pro simulaci obvodu! Pouzij treba MultiSim. Ten umi simulovat chovani toho zapojeni.
Napsal: 01 úno 2009, 20:06
od gino
Nejlepšia cesta je tá najjednoduchšia. Kružnica a 3 čiary.
