Ohrievac vzduchu v rozvadzacoch
Napsal: 01 úno 2009, 20:14
od dusan94
Kde by sa dal zohnat el. ohrievac vzduchu s termostatom na ohrev v rozvadzacoch?
Nic nemozem najst..
Napsal: 01 úno 2009, 20:50
Pitomý bimetal a k němu připojená "topná" žárovka... A jestli nevěříš bimetalu, tak nějaký malý průmyslový regulátor teploty, ale k tomu zase budeš potřebovat čidlo - buď termistor, nebo termočlánek...
Napsal: 01 úno 2009, 20:54
od Davidus
a nebo topnou žárovku nahradit výkonovými odpory které se dají přišroubovat na kov. Do odporů pustit proud a ono to bude topit.
Ta žárovka bude asi lepší pač ti bude i svítit.
Napsal: 01 úno 2009, 21:00
od dusan94
jj, ale ja to potrebujem kupit :) Myslel som, ci nepoznate v BA obchod na to :) Link?
Najlepsie v celku, len pozapajat kable a hodit na listu.
Ked najdem foto na webe ako si to predstavujem, hned to sem daam..
Napsal: 01 úno 2009, 21:12
od pajosek2
Já jsem byl přesvědčen,že dnes je všechno dimenzováno tak těsně,že se to ohřívá samo a je potřeba spíš chladit. Pokud jde o přístroje do venkovního prostředí,tak by mělo všechno mít atest na dost velké teplotní rozdíly.
na co to potřebuješ?
Napsal: 01 úno 2009, 21:17
od Hill
Můžeš použít samoregulační topný kabel (počítá se asi 10W / 10 litrů objemu rozvaděče), případně použít tělíska k tomu určená: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=27025 (to je vlastně popis).
Nabídku najdeš třeba na http://www.schneider-electric.cz/produk ... elesa.html ,
případně termostaty a hygrostaty http://www.schneider-electric.cz/produk ... atory.html
Ale, kdyby bylo nejhůř, tak stovka žárovka ve skříni rozvaděče taky něco zachrání.
Napsal: 01 úno 2009, 21:20
od dusan94
Super, to je presne co hladam.
Je to urcene na zabudovanie do el. rozvadzaca. Termostat nastavit na 20 stupnov a zavriet dvere. Nic inee.
Vonku mrzne a nie vsetkym suciastkam, zariadeniam to v rozvadzaci vyhovuje, ze? Frekvencak, stykac...
Nic som na slov. web strankach nenasiel. Mozno pod zlym nazvom.
idem mrknut dalej.
Diiky vam.
Napsal: 01 úno 2009, 21:27
od Hill
Napsal: 01 úno 2009, 21:38
od dusan94
Este raz diky.
Napsal: 01 úno 2009, 21:51
od kbulda
Napsal: 01 úno 2009, 23:11
od MiraSt
My používáme toto:
Napsal: 01 úno 2009, 23:44
od kbulda
To je taky dobrý, ale toho Schracka klapneš na DIN lištu a máš hotovo.
O termostatu Schrack platí totéž.
