Stránka 1 z 4
diagnostika
Napsal: 03 úno 2009, 20:57
od caven
zdravím, chtěl bych se zeptat zda nemáte někdo doma ověřené schéma na diagnostiku felicie r.v. > 95, i se softem ???
Děkuji
Napsal: 03 úno 2009, 22:16
od rolandt
ja pouzivam uniscen a volne siritelny soft z polska, idu na nom skoro vsetke auta do roku 2000.
Napsal: 03 úno 2009, 23:04
od caven
nenapsal by jsi o tom více informací ??
Napsal: 03 úno 2009, 23:56
od zouzel1
rolandt píše:ja pouzivam uniscen a volne siritelny soft z polska, idu na nom skoro vsetke auta do roku 2000.
Taky by mě zajímalo o tom více informací...žoužel
Napsal: 04 úno 2009, 07:25
od vladom
Já používám Vag-com a převodník z polské stránky ubastlený doma s MAX232, ale demo Vag-com jenom zobrazí chyby a neumí je vymazat.
Taky by mne zajímal ten free soft a jaký to potřebuje převodník.
Napsal: 04 úno 2009, 10:54
od caven
nehodil by jsi sem to schéma toho převodníku ?
Napsal: 04 úno 2009, 11:03
od vladom
Mám ho doma, a jsou s tím spojené dva problémy, první je najít to, a druhý - pokazil se mi počítač a nouzově jedu na PII 350MHz a to je dost bída. Ale pokusím se. Originál měl výstup s Fet tranzistorem, já to upravil na obyčejné Kc, ale podrobněji později.
Napsal: 04 úno 2009, 11:16
od caven
vladom píše:Mám ho doma, a jsou s tím spojené dva problémy, první je najít to, a druhý - pokazil se mi počítač a nouzově jedu na PII 350MHz a to je dost bída. Ale pokusím se. Originál měl výstup s Fet tranzistorem, já to upravil na obyčejné Kc, ale podrobněji později.
OK, budu rád
Napsal: 04 úno 2009, 11:26
od BOBOBO
Taky se těším .
Napsal: 04 úno 2009, 16:51
od Topik
Ahoj,nevim jestli se neco vyplati stavet,ale najdes na netu kabel se softem od 500,- tzn.V.A.G 304 a vise...
Jinak pokud touzis si neco postavit je k tomu vhodny obvod (prevodnik) Si9243 ktery si poradi i s oplama.Sezenes ho napr. na strankach
http://obd.ec.cz/stavebnice.asp ........soft uz jde o5 sehnat volne na netu.
Napsal: 04 úno 2009, 19:52
od rolandt
ja som ju kupil, lebo bola vyhodna cena, a viem ze ich niektory klubaci vyrabali, mam k tomu kompletnu dokumentaciu, mozem to popripade dat na up., ale momentalne som v praci, a odtial sa to neda.
chvilu vydrzte, tak do zajtra.
je k tomu potrebne pc s dvoma com portami, soft je dosovsky, mne to bezi na starom pc 486dx a w95.
Napsal: 04 úno 2009, 19:59
od vladom
Ten můj převodník jsem našel kdysi na
www.gang.pl bylo tam několik verzí. Postavil jsem tu s optočlenama, ale na feldě mi nešla, tak jsem postavil tu s max232, místo bs170 jsem dal kc148 protože jsem bs neměl a v zapojení s elm323 byl taky jenom obyč. trand. Mám to na plošáku, ale nemám foťák a taky mám teď problém něco udělat kvalitně. Část schématu bez max232 je v přiloženém pdf v mizerné kvalitě. Samozřejmě to je na RS232 ne na USB.
Napsal: 04 úno 2009, 20:02
od caven
no jak tak koukám, tak ono je to sice na maxe, ale kdybych tam píchnul ft232rl tak y to mělo taky fachat.. Na těch stránkách co jsi dal odkaz jsem bohužel nic nenašel... Mohl by jsi mi říci ještě jaký program máš na PC ?? Kdyžtak SZ
Napsal: 04 úno 2009, 22:42
od rolandt
Napsal: 05 úno 2009, 18:55
od vladom
Tak jsem našel to co bylo na té polské stránce.
