Stránka 1 z 12
Oprava trafopájky
Napsal: 04 úno 2009, 08:40
od weswe
Dostala se mi do ruky trafopájka s vyklechtaným závitem M4 - asi přeřezávaným. Napadá mne pouze zkrácení trámečků s vyřezáním nových závitů pro upevnění hrotu, nebo zalití děr mosazí a nové závity, to by ovšem nemuselo trafo přežít. Je nějaká jiná, lepší cesta kromě sběrného dvora? Myslím, že toto muselo asi řešit hodně lidí. Dík.
Napsal: 04 úno 2009, 09:03
od Vaseks
Přeříznout na M5 (pokud to není vyklechtané moc), zkrátit a nařezat nové nebo dát z vnitřní strany šroub se zápustnou hlavou, využít zbytků závitu, přitáhnout maticí a smyčku přitáhnout další maticí k vyčnívající části šroubu. Případně jsme to svého času řešili tak, že se na konce mosazí připájely dutinky z rozebrané čokolády, ale vzhledově to nebylo nic moc.
Napsal: 04 úno 2009, 09:10
od helios
Starý, známy problém. :)
Ja som ho vyriešil tak, že som trochu vyhol vývody (trámčeky), jeden hore, druhý dolu, aby som sa dostal ku dieram zvnútra. Tie som zvnútra zapustil vrtákom, aby som mohol osadiť zápustné skrutky M4. Nezabudni na izolačnú podložku nakoniec medzi hlavy skrutiek. Trámčeky nakoniec narovnáš, zvonku dáš podložku a maticu. Jedna letovačka mi takto funguje už dlhé roky. :wink:
Napsal: 04 úno 2009, 09:38
od Crifodo
Stačí trochu naklepat na kovadlině konce trámečků se závitem. Materiál částečně vyplní otvor takže se dá znovu vyříznout závit M4 a když budeš klepat trochu víc, i M3.
Napsal: 04 úno 2009, 10:15
od masar
Vzít 2 mosazné svorky z "čokolády", částečně zbrousit oba konce páječky a přiletovat klempířskou pájkou. Výroba a výměna hrotů je pak mnohem rychlejší. :wink:
Napsal: 04 úno 2009, 10:32
od Killroy
masar píše:Vzít 2 mosazné svorky z "čokolády", částečně zbrousit oba konce páječky a přiletovat klempířskou pájkou. Výroba a výměna hrotů je pak mnohem rychlejší. :wink:
Tahle předělávka je ověřená a kdo to jednou zkusil, ten už se nikdy nepatlá s nějakým očkem. Drží to tak léta a výměna hrotů je luxusní. Když se vykloktá přední M3, utahuješ do zadního a ty čokolády není problém jednou za pár let vyměnit. Můžu jenom doporučit.
Killroy
Napsal: 04 úno 2009, 11:08
od BOBOBO
Mám u všech mosazné šrouby M4 , hlavu válcovou zpiluji na výšku cca0,8mm , zašroubováno zevnitř . Dnes jsou matky jakoby s podložkou , tak ty používám .
Napsal: 04 úno 2009, 11:13
od Atlan
Fikni to pilkou tych 0,5 cm ta nezachrani... a narez M3 znova...a hlavne utahuj s citom... je pravda ze potom ked sa dostanes k M4 ta by mala vydrzat dlhsie. A pokial nepajkujes nejake hrube veci ktore netreba velmi prehrievat pouzi vecny hrot vydrzi podstatne dlhsie ako medeny. Len ho treba utierat pri zapnutej pajke vlhkou handrickou alebo pouzit vlhku spongiu pre mikropajky.
Napsal: 04 úno 2009, 11:14
od otakarv
Killroy píše:Tahle předělávka je ověřená a kdo to jednou zkusil, ten už se nikdy nepatlá s nějakým očkem. Drží to tak léta a výměna hrotů je luxusní. Když se vykloktá přední M3, utahuješ do zadního a ty čokolády není problém jednou za pár let vyměnit. Můžu jenom doporučit.
100% souhlas.Táto oprava trafopájky je podle mého názoru tím nejlepším řešením.I já jsem takto upravoval.
Napsal: 04 úno 2009, 11:17
od Maskot
Pripojim souhlas s resenim ala masar podobna uprava slouzi vice jak 2O let,jen s tim rozdilem ze mam pouzity starsi WAGO svorky misto cokolady.
Napsal: 04 úno 2009, 12:55
od workhard
Spilovat konce plocháčů dokulata a nacpat do 6mm2 čokolády. Netřeba nic letovat,ostatní výhody zůstanou zachovány :wink:
Napsal: 04 úno 2009, 12:56
od Jindra2
Souhlasím s Masarem, jenom je letuji z boku.
Jindra
Napsal: 04 úno 2009, 14:04
od ZdenekHQ
To letuješ skrz zeď, že tam máš ten kilometrovej hrot ? :D
Jinak já tam mám 2xM3 šroubek se zápustnou hlavou (místo řezání závitu), vzhledem k tomu, že už klasickou pájku používám minimálně, vydrží mě tam hrot půl roku.
Napsal: 04 úno 2009, 14:29
Delší smyčka má vyšší odpor - teče jí menší proud => topí s menším výkonem, takže se cín na hrotu tak nepřepaluje a navíc se ani tolik nerozpouští samotný drát smyčky. Tuhle zkušenost jsem získal taky, už docela dávno - praxe na střední v navijárně, mistr tam měl na staré kulaté bakelitové 75W smyčku snad 15cm - na můj dotaz proč tak dlouhá smyčka mi to předvedl - on tou smyčkou pájel celou směnu, já se standartní délkou jen asi 2 hodiny... Jediný problém je kde pořád brát takové kusance drátu a se skladností takto vybavené páječky - smyčka je měkká, snadno se zdeformuje a po narovnání už vůbec nedrží tvar.
Napsal: 04 úno 2009, 14:30
od Jindra2
ZdenekHQ píše:To letuješ skrz zeď, že tam máš ten kilometrovej hrot ? :D
Délkou hrotu určuji výkon pájky, pro jemné pájení ho nechám dlouhý, pro větší výkon ho zastrčím (třeba demontáž součástek).
Jindra
