Stránka 1 z 4
Harddisk
Napsal: 04 úno 2009, 08:45
od Petr10
Ahoj, potřeboval bych poradit jak spravit harddisk. Nějak blbnul, tak sem chtěl smazat oddíl a vytvořit nový (z ovládacích panelů ve Win Vista). Jenže to nejde, když oddíl smažu a vytvořím nový tak je tam za chvíli zase zpátky ten starý i s datama. A nejde ani naformátovat. Kamarád radil že existuje ještě něco účinnějšího - nízkoúrovňové formátování (Low level format) a prý se to má dělat z Biosu. Nevíte jak na to?
Napsal: 04 úno 2009, 10:10
od krutor
Nevím jestli je to tak i u Vist, ale mělo by se to provádět tak, že do mechaniky strčíte boot CD těch Vist a po restartu a nabootování z toho CD by se měla ukázat tabulka s operacemi s HDD, kde lze oddíly odebírat i přidávat.
Jinak nemůže to být HW chybou, že HDD odchází do věčných lovišť?
Napsal: 04 úno 2009, 10:29
od Petr10
To není systémový harddisk, takže jsem to zkoušel normálně z ovládacích panelů - Nástroje pro správu - Správa počítače - Správa disků.
Ano, je asi vadný, myslím že bude asi nečitelný ten úvodní sektor kde je ta základní tabulka s informacemi o oddílech. Takže ten oddíl nejde smazat. Jinak nějáká data na něm jsou vidět, takže úplně mrtvej není.
Takže: Formátovat nejde, smazat oddíl nejde, tak jsem si říkal že zkusím ten Low level formát což je prý na ještě nižší úrovni. Ale ještě jsem to nedělal tak potřebuji poradit jak na to.
Napsal: 04 úno 2009, 10:56
od Chris18
Petr10 píše:To není systémový harddisk, takže jsem to zkoušel normálně z ovládacích panelů - Nástroje pro správu - Správa počítače - Správa disků.
Stáhnout program MAXTOR PowerMax, vypálit ISO na CD, nestahuj disketovou verzi!!!, protože pak budeš formátovat strašně dlouho, z CD je to rychlejší.
Pak dáš CD do mechaniky a resart PC, v biosu nastav první bootovací zařízení CD/DVD. Restart a automaticky se Ti spustí Maxtor PowerMax.
Pak dej Full Low Level Format né Quick
A když to skončí ještě Advanced TEST, nééé BASIC!
Když máš jinou značku HDD to nevadí, MAXTOR PowerMax umí všechny
disky.
Proto Ti píšu, že Né Quick a né BASIC, ale FULL a ADVANCED, protože rychlá robota stojí za ho*no.
Ale Může taky odcházet HDD.
MAXTOR PowerMax 4.23
• Program detekující chyby při čtení/zápisu dat u IDE/SATA disků Maxtor s kapacitou i přes 500 GB. ISO je potřeba vypálit na CD.
Tady si ho můžes stáhout
Kód: Vybrat vše
http://www.hellshare.com/340165/PwrMx423En.iso/
Napiš mi ještě kapacitu Tvého HDD a já Ti řeknu kolik to bude všechno trvat.
Napsal: 04 úno 2009, 13:05
od Jindra2
Já bych mu už nevěřil, je-li po záruce, tak vyhodit.
Jindra
Napsal: 04 úno 2009, 14:46
od Petr10
Díky, budu zkoušet. Má kapacitu 300 GB a značka je Seagate.
Napsal: 04 úno 2009, 14:49
od Andrea
Petr10 píše:Díky, budu zkoušet. Má kapacitu 300 GB a značka je Seagate.
Stáhni si z netu SeaTools.
Napsal: 04 úno 2009, 15:29
od Chris18
Nó, tak Low Level Format Full, asi cca 1hod 45min +-, a Advanced Test tak do 40 minut +-. To +-, několik málo minutek nahoru nebo dolů, ale není to v desítkách, neboj.
Klidně zkus i to co Ti radí Andrea. Protože SeaTools, je origo software pro Seagate Disky.
Napsal: 04 úno 2009, 15:36
od Andrea
Chris18 píše:
Seagate v roce 2006 spolknul Maxtora a SeaTools je teď místo PowerMaxu.
Napsal: 04 úno 2009, 15:38
od Chris18
Andrea píše:
Chris18 píše:
Může bejt, máš recht, jenomže já si stojím za svým PowerMaxem,...je to pecka ten soft myslím.
Napsal: 04 úno 2009, 16:11
od Andrea
Chris18 píše:Může bejt, máš recht, jenomže já si stojím za svým PowerMaxem,...je to pecka ten soft myslím.
Stejně low level format je dneska minulost. Od ATA-2 výše je příkaz 50h-Format track Vendor specific a od ATA-4 výše dokonce Obsolete, takže dnešní disky ho nemusí vůbec znát a pokud ho znají, můžou ho implementovat jak chtějí, třeba tak, že neudělají vůbec nic. Pochybuju, že se dneska vadné sektory nějak opravují, prostě se při výskytu chyby realokují jinam, žádné formátování se neprovádí.
Napsal: 04 úno 2009, 19:25
od Chris18
Andrea píše:
Ano ano, máš pravdu, ale lépe je vadný disk radši vyhodit, protože se to takhle formátovat nevyplatí. Za těch pár kBajtů to fakt nestojí.
Napsal: 04 úno 2009, 21:09
od kdakel
Jestli je disk na vyhození zjistíš snadno pomoci S.M.A.R.T což je technologie monitorující stav disku, kterou dnes už obsahují všechny disky ať se jedná o PATA, SATA nebo SCSI. Málo kdo to však využívá a přitom je to jednoduché a spolehlivé.
Pokud nemáš v biosu (vetšinou bývá) zapnutou volbu S.M.A.R.T, zapni. Stáhni si aplikaci Active SMART Monitor třeba zde: http://www.worldstart.com/weekly-download/archives/active-smart-monitor-1.11.htm a nainstaluj, spusť, vyber disk a program ti vypíše S.M.A.R.T atributy a jejich hodnoty.
Nejduležitější jsou tyto:
Raw Read Error Rate - Počet chybných čtení dat z plotny, u tvého disku zrovna bezvýznamné, neboť disky značky SEAGATE počítají celkový počet chybných čtení již od prvního provozu, hodnota bude nejpíše velká, disky májí běžne se čtením problémy a koriguje se to pomoci pomocí ECC (opakovaného čtení)
Spin Up Time - Čas potřebný k roztočení ploten, stářím se zhoršuje to je normální, náhlá změna značí poškození motorku.
Start Stop Count - počet startů plotny, motor pohánějící plotny by měl vydržet 50 tisíc startů
Reallocated Sector Ct - Počet přemapovaných sektorů ideální hodnota je nula, pokud je hodnota vysoká, disk už není spolehlivý
Seek Error Rate - Počet chybných seeku - přemísťování hlavy nad stopu plotny, mělo být rovno nule, jinak disk už není spolehlivý
Seek Time Performance - Rychlost seekování, značí problémy se čtecí a zapisovací hlavou
Spin Retry Count - opakované pokusy roztočení ploten, pokud není rovno nule, disk už není spolehlivý
Reallocated Event Count - sektory k přealokování, višší hodnota než nula znamená problémy
Current Pending Sector - počet podezřelých (vadných) sektorů, diagnostické utility obvykle podezřelý sektor nahradí jiným sektorem ze záložní oblasti. Hodnota Current Pending Sector se následne vynuluje a o stejnou hodnotu stoupne Reallocated Sector Count
Offline Uncorrectable - problémové sektory, pokud se hodnota nerovná hodnotě Reallocated Event Count, disk má závažné problémy, které nelze nijak odstranit diagnostickými utilitami - disk je na reklamaci či vyhození
UDMA CRC Error Count - udává počet chyb v komunikaci s řadičem. Opět pokud není hodnota nula, značí to problémy řadiče (může být díky přetaktování) nebo problémy s kabelem či nějaké rušení
Pak ještě je dobré kolik má disk opravdu "najeto" jako u auta:-) což je položka Power On Hours - počet skutečných odpracovaných hodin (může být v minutách, nebo i v hexadecimální hodnotě)
Tak možná ti to pomůže při rozhodování co s diskem..
Napsal: 05 úno 2009, 12:14
od Petr10
Tak jsem zkusil ten program Maxtor, ten full formát jsem spustil, už běží asi 3 hodiny, kontrolka harddisku pořád svítí, je tam - Writing the drive............
Test results: IN TEST
a jinak to nic nedělá, ani neukazuje procenta kolik je hotovo.
Je to tak dobře? nebo je kouslej?
Napsal: 05 úno 2009, 13:39
od Chris18
Petr10 píše:Tak jsem zkusil ten program Maxtor, ten full formát jsem spustil, už běží asi 3 hodiny, kontrolka harddisku pořád svítí, je tam - Writing the drive............
Nó když to běží už tři hoďky, tak je HDD na vyhození....protože na levé straně nahoře obrazovky, počítá cluster-y, to číslo musí stále narůstat, nesmí se ani nachvíli zastavit, pokud Ti to číslo zastavilo na určité hodnotě a nechce se hnout, tak je HDD v pr*eli.
Když Ti to v levém horním rohu žádný počet cluster-ů neukazuje, tak si stáhni SeaTools, co Ti radila Andrea.
Á ještě jedna otázka, necvaká Ti někdy ten HardDisk,...když odchází, tak začíná cvakat, a ještě zda nevrčí jak cirkulář na dříví?....když u něj pozoruješ tyhle věci, tak kup novej, protože už je s ním konec a nato neexistuje žádnej program, je to HardWare problém a né SoftWare, ještě mi napiš kolik let mám ten HDD.
