Vysílač UKV-FM 66-74 MHz
Napsal: 04 úno 2009, 10:46
od markoni
Zdravím
Mám doma takový nízko výkonný dá se říct bezdrátový mikrofon který má plochou cívku kterou nelze ladit a potřeboval bych to přeladit na "západní normu" pomocí kondíků jaké hodnoty kondíků tam mám přehodit a za druhé potřeboval bych přenášet místo hlasu například zvukový doprovod z jiného zdroje jak to mám udělat? já bych sem dal schéma jenže ho nemám díky za pomoc
ten vf oscilátor je modulován varikapem co mohu k tomu dodat.
Napsal: 04 úno 2009, 11:24
od BOBOBO
I tato cívka jde "ladit" , přerušit na jednom konci a spojit drátem blíže ke středu "vinutí" . A naopak lze do sředu "cívky" přilepit feritové jádro .
Napsal: 04 úno 2009, 12:30
od jasin
Když chceš západní pásmo, tak to je vyšší kmitočet. Cívka by měla mít méně závitů, nebo kondenzátor menší kapacitu. Múžeš zkusit ve středu cívky první závit cínem zkratovat a uvidíš, kam se vysílaný kmitočet přestěhoval. Takhle poslechem na rádiu a postupným zkratováním větší části cívky se můžeš zkusit naladit kam potřebuješ.
Napsal: 04 úno 2009, 16:47
od breta1
Pokud nechceš nic odpojovat a ani původní cívku nechceš upravovat, připoj k původní ploché cívce paralelně další, svoji cívku.
Napsal: 05 úno 2009, 10:17
od Ivan_Ryger
ach jaj, pani a nezabudajte na to, ze vysielanie v tomto pasme nie je legalne...
takze asi skor by som pripomenul, co najmensi dosah, aby to nahodou niekoho nerusilo!
Odporucam s tym preladenim to nechat tak, pokial mate prijimac na vychodnu normu, inac na preladenie budete potrebovat aspon grid dip meter alebo citac...
Inac je to asi ako trhat kyticky dynamitom.
Trafim sa do pasma? Netrafim? budem rusit? Nebudem? Bude to mat stabilitu? Nebude?
Napsal: 05 úno 2009, 10:44
od breta1
Já bych to tak černě neviděl s tím trefením do pásma. Když chci např. přeladit 70Mhz na 100Mhz změnou kapacity, tak tu celkovou původní ladící (včetně odhahu parazitní) musím zmenšít přesně dvakrát, když to chci změnou přiložení paralelní indukčnosti, ta musí stejná jako původní.
Napsal: 05 úno 2009, 12:10
od jopo166
to naladis aj bez citaca chce to prax.
Napsal: 05 úno 2009, 13:27
jopo166 píše:to naladis aj bez citaca chce to prax.
Praxi a dobrý stabilní přijímač - jen to chce mít kliku na sousedy, kteří buď neposlouchají rádio na FM, nebo jim nevadí občasná interference nebo rušení od ladicích pokusů. Samozřejmě, GDO nebo čítačem je to mnohem rychlejší.
Napsal: 05 úno 2009, 13:56
od jopo166
sak na vystup si urobys nejaky filter 3 stupnovy do krabycky aby si vsetko stimi harmonickzmi nezarusil a mozes si pozicat aj skener na ktorom si pozres kde mas harmonicke a ake su silne ne.
