Sony KV-29FX30K
Napsal: 04 úno 2009, 19:03
od Radimosso
Zdar,
dneska chtěla manželka pustit děckám večerníček teplka najela, asi po 5 vteřinách zhasla a občasně blikala kontrolka , která svítí jen u stnby nebo když se mačká DO.
Tak koukám který potomek zas sedí na dálce nebo tak něco, ale ta leží v klidu na stole.
Po pár pokusech jsem zjistil jen to, že když ji chci jakkoliv zapnout , tak cvakne relé ,pak žádný gong při odmagnetování, na který jsme zvyklí, po chvilce cvakne relé znova a pak si kontrolka párkrát zabliká.
V podstatě asi jen sepne relé, pak rozepne a kontrolka si pobliká.
Děcka smutně sedí, že neviděli Krakonoše a radí mi , "že si koupíme novou že?".
Máme ji už přes 7let a dodnes max spokojenost.
Prosím o radu, jestli třeba někdo neví, co by to mohlo být, jestli to není třeba jen maličkost nebo případně , která část mohla odejít.
Do opravy se sám asi vrhat nebudu, pokud by nešlo o maličkost.
Dk moc za rady.
Napsal: 04 úno 2009, 19:09
od Radimosso
Teď jsem to zkusil znova zapnout ( jestli si třeba po 15min neodpočinula) a výsledek stejný, jen se jí povedlo navíc odmagnetovávací gong a pak opět to samé.. :cry:
Napsal: 04 úno 2009, 19:28
od jopo166
asi je pokazena no ja neviem.
Napsal: 04 úno 2009, 19:29
od ZdenekHQ
Chlapče, chlapče, kdybys aspoň napsal, kolikrát a jak ta ledka blikne...
Napsal: 04 úno 2009, 19:30
od Gazprom
Ty si nejaký pomýlený, akého typu vlastne radu chceš, keď si to ani neotvoril a nič nenameral....
Napsal: 04 úno 2009, 19:32
od Radimosso
Aha že by to pak byl tajný kód :)
Když ji nechám zapnutou, tak blikne 11x s krátkou pauzou a pořád dookola.
Napsal: 04 úno 2009, 19:38
od jopo166
tak us spocitaj tie bliknutia mozno ti niekto poradi .
Napsal: 04 úno 2009, 19:41
od Radimosso
Když ji nechám zapnutou, tak blikne 11x , krátká pauza a pořád dookola.
Napsal: 04 úno 2009, 20:08
od Killroy
Radimosso píše:Když ji nechám zapnutou, tak blikne 11x , krátká pauza a pořád dookola.
Myslím že trafo+konec a po ABL je tím i uP v nebi. Radimosso, připrav si prkenici..
Killroy
od cabernet
Podla toho, co pises, je to zavada:Jungle controller 8 volts error
Napsal: 04 úno 2009, 20:10
od Radimosso
Zeptám se na rovinu.
Stojí to za to opravovat?
Jestli mám vypláznout 2000Kč a výš tak to poletí z okna.
Napsal: 04 úno 2009, 20:11
od ZdenekHQ
Podle dokumentace k téhle bedně je jedenáctka "reserved" (nebo mám blbou tabulku).
Napsal: 04 úno 2009, 20:12
od Radimosso
cabernet píše:Podla toho, co pises, je to zavada:Jungle controller 8 volts error
Co to znamená ? (kontrola 8mi Voltů z džungle?) :)
Napsal: 04 úno 2009, 20:13
od cabernet
Radimosso píše:Zeptám se na rovinu.
Vsetko toto su len dohady, co moze byt vadne. Kazdopadne treba presne identifikovat zavadu a budes vediet, co ta to bude stat.
Napsal: 04 úno 2009, 20:14
od ZdenekHQ
ZdenekHQ píše:Podle dokumentace k téhle bedně je jedenáctka "reserved" (nebo mám blbou tabulku).
Mám blbou tabulku. Je to 8V. Díval jsem se na FX66.
