Závada Tektronix 2230
Napsal: 04 úno 2009, 19:41
od zdend007
Všechny Vás tu zdravím. Potřeboval bych nějak poradit, získal jsem osciloskop Tektronix 2230. Nějak mi divně funguje. V analogovém režimu mi ukazuje kanál č.2 menší výchylku než kanál1, rozdíl je řádový. Ale v digitálním režimu je toto vpořádku. V digitálním režimu je zase problém s tím, že pokud chci měřit napětí, tedy deltaV1,V2 , tak mi to ukazuje pouze v procentech, volty mi to zaboha nechce ukázat. Nevíte někdo co s tím nebo nemáte třeba dokumentaci, že bych se tam pokusil aspoň někde něco odměřit?
Napsal: 04 úno 2009, 19:48
od Zirafka
Na přepínačích napětí je ještě jeden přepínač. Ten musíš "dotočit" do polohy "CAL" protože jinak to ukazuje méně a hlavně v procentech
Co způsobuje druhý problém ti neporadím, nevím. Ale spíše to bude něco v nastavení, protože vstupní obvody jsou stejné jak pro analogové tak pro digitální zobrazení.
Napsal: 04 úno 2009, 20:06
od Andrea
zdend007 píše:Všechny Vás tu zdravím. Potřeboval bych nějak poradit, získal jsem osciloskop Tektronix 2230. Nějak mi divně funguje. V analogovém režimu mi ukazuje kanál č.2 menší výchylku než kanál1, rozdíl je řádový. Ale v digitálním režimu je toto vpořádku. V digitálním režimu je zase problém s tím, že pokud chci měřit napětí, tedy deltaV1,V2 , tak mi to ukazuje pouze v procentech, volty mi to zaboha nechce ukázat. Nevíte někdo co s tím nebo nemáte třeba dokumentaci, že bych se tam pokusil aspoň někde něco odměřit?
Tady si můžeš stáhnout manuál.
Napsal: 04 úno 2009, 20:28
od ypsi
Andrea píše:Tady si můžeš stáhnout manuál.
Mozno sa zle divam, ale nasiel som tam len operators manual.. Service manual mam, dost objemna vec...
Napsal: 04 úno 2009, 20:45
od Andrea
ypsi píše:Andrea píše:Tady si můžeš stáhnout manuál.
Ale ona ta "závada" bude spíš v operátorovi než ve vlastním přístroji.
Napsal: 04 úno 2009, 20:53
od ypsi
Statisticky najcastejsi zdroj poruch
Napsal: 04 úno 2009, 21:19
od zdend007
Máte pravdu, to zobrazení napětí bylo v uživateli:), sice jsem to předtím zkoušel otáčet až nadoraz ten potenciometr CAL, ale ono se to muselo udělat hodně velkou silou, hraničilo to skoro s překroucením. Tak tohle už chodí, co radíte s tim zobrazením v analogovym režimu, to mi pořád nejde. Manuál sice mám, ale je v angličtině
Napsal: 04 úno 2009, 21:52
od ypsi
tak to jedine pockaj do zajtra, pozriem sa ti v dielni jak to je nazivo. Lepsie by snad bolo prebrat cez ICQ.
Napsal: 05 úno 2009, 17:08
od Crifodo
zdend007 píše: Manuál sice mám, ale je v angličtině
Nemyslím, že by ho Tesla Eltos přeložila do češtiny a přitom jako obvykle zapomněla ošetřit autorská práva
Za angličtinu buď ještě rád, taky bys ho mohl získat jen v italštině nebo indonéštině.
Zvykejme si, že jazyk budeme mít takový, jaké budou naše ekonomické a jiné úspěchy jakožto národa
Napsal: 05 úno 2009, 18:00
od Zirafka
Crifodo píše:Za angličtinu buď ještě rád, taky bys ho mohl získat jen v italštině nebo indonéštině.
Angličtina válcuje kde co. Přitom to je jeden z nejblbějších jazyků na světě. Ale co se dá dělat. Průměrný amík by asi nic jiného nepochopil
A tak se všichni musí přizpůsobit...
Napsal: 05 úno 2009, 18:28
od Crifodo
Variola píše:Angličtina válcuje kde co. Přitom to je jeden z nejblbějších jazyků na světě. Ale co se dá dělat. Průměrný amík by asi nic jiného nepochopil
Neumím tu řeč na takové úrovni abych posoudil jestli Shakespeare nebo Greenaway používali jeden z nejblbějších jazyků
Není důležité co chce průměrný amík, myslím že je mu český čtenář manuálů dokonale u řiti, nebo o něm dokonce ani vůbec neví. Jedna z cest jak zanikne národ je, když zanikne jeho řeč a k tomu je možný buď pasivní nebo aktivní přístup. Pasivní je, když je zvenčí zdecimován jako Inkové nebo jak to plánoval Heydrich, aktivní je to, když si frikulíni esemeskujou "anglicky"...
nemusíme chodit daleko, stačí se podívat jak nám tu hezky zavedli team bosse a team membery, "ona to čeština tak nějak neumí vyjádřit..."
H_vno.
Napsal: 05 úno 2009, 18:35
od Andrea
Crifodo píše:Variola píše:Angličtina válcuje kde co. Přitom to je jeden z nejblbějších jazyků na světě. Ale co se dá dělat. Průměrný amík by asi nic jiného nepochopil
H_vno.
A nebo třeba takový frikulín, to je české slovo jako kráva
Napsal: 05 úno 2009, 18:41
od Crifodo
Andrea píše:A nebo třeba takový frikulín, to je české slovo jako kráva
A není snad? to je taková hořká česká p*del, když už nic jinýho nenaděláme.
Vidělas Pelíšky? tak to samé ale na opačnou světovou stranu.
Ale to jsme zas odbočili
Napsal: 05 úno 2009, 18:57
od Andrea
Crifodo píše:Andrea píše:A nebo třeba takový frikulín, to je české slovo jako kráva
Ty si děláš prdel, oni páskujou, ale český jazyk to k*rví stejně.
Napsal: 05 úno 2009, 20:15
od zdend007
Tak koukám, že se ta diskuze o tektronixu 2230 pěkně rozjela
, anglickej manuál je sice pěkná věc, ale mě to teda z něj není všechno jasný ani se slovníkem v ruce. No to je jedno. Poraďte mi radši ještě, co mám dělat s tím zobrazením v analogovém režimu. Ještě jsem přišel nato, že pokud chci přidat větší jas jednotlivých kanálů, jsou tam na to dva poťáky pro každý kanál zvlášť, tak jedním mi to přidává jas na obou kanálech a na druhý to vpodstatě nereaguje, nemůže ta závada být způsobena třeba tímhle? V digitálním režimu je totiž na jas třetí poťák, kterým se to nastavuje pro oba dva kanály.
