Problem so zvukom Orava 445
Napsal: 06 úno 2009, 22:06
od tornado6
Chlapi kamarat mi priniesol tento TV že su vo zvuku počuť sýkave zvuky ked som ho zapol a naladil stanicu tak som začul vo zvuku chrapot a po demontaži som zistil že ten reprak ma rozpadnutu časť medzi plechom a membranou takže membrana je cca z 1 polovice vo vzduchu neviete kde sa použiva podobný typ repraku je to repro s rozmermi 12*5 cm a hodnota 8 Ohm asi 4W
Na repraku je : 1D 25950 / X8 2415 257 20552
Ďakujem
Napsal: 06 úno 2009, 22:32
od kokun
tornado6 píše:Chlapi kamarat mi priniesol tento TV že su vo zvuku počuť sýkave zvuky ked som ho zapol a naladil stanicu tak som začul vo zvuku chrapot a po demontaži som zistil že ten reprak ma rozpadnutu časť medzi plechom a membranou takže membrana je cca z 1 polovice vo vzduchu neviete kde sa použiva podobný typ repraku je to repro s rozmermi 12*5 cm a hodnota 8 Ohm asi 4W
Na repraku je :
1D 25950 / X8 2415 257 20552Ďakujem
Tento původní reprák je belgické výroby (mj. není to tak dávno, co se tady ten problém "přetřásal" -
nehledáš!).
Taky by ses dočetl, že ho má v nabídce např. TSNOVA Ova (i její filiálka na Slovensku).
Nahrazovat ho je dost problematické (alespoň uvnitř TVP) - málo místa, konstrukce upevnění atd. Někdy, cca před rokem a půl, chtěl jeden zákazník mermomocí ušetřit - přinesl si malý elyptik (50 x 90 mm?) z nějakého DAEWA, ať mu ho tam namontuju - že to má pro otce, ať to moc nestojí. Jak píšu - uchycení "problémové" (ale jak pravíval jeden můj kolega v předchozím zaměstnání:
Moja to chtěla, tak ať to má
Takže zákazník
"ušetřil" - nahluchý otec toho "prcka" odrovnal do 14. dní - teprve pak se objednával z "NOVY nový"
P.S. - Jinak nevidím důvod, a není problém, vyvést "repro" mimo TVP (externí bedýnku).
Napsal: 06 úno 2009, 23:13
od tornado6
Diky KOKUN (Honzo) za odpoved skusim zohnať niečo obdobne a mimo TV to dorabať nema cenu to tam radšej necham ten povodny a majitel nech sa rozhodne čo dalej chyba je známa tak nech sa zariadi ale pochybujem že bude chcieť kupovať nový reprak možno až ked si uvedomi že nahrada nie je original.
Napsal: 06 úno 2009, 23:17
od miromatus
Zdravím ,do 445 som dávnejšie objednával repro z kiso-tv , také repráky som raz vybral aj z nejakého philipsa 16/9 .
Napsal: 06 úno 2009, 23:18
od otakarv
Tuto je ta adresa na slovensku TS NOVA:
http://www.tsnova.sk/kontakt.htm
Napsal: 06 úno 2009, 23:42
od tornado6
Otakarv dakujem objadnam ale naskor skontaktujem majitela či je ochotny to zafinancovať.
Napsal: 07 úno 2009, 07:00
od Hill
...nie len zafinancovať, ale aj nefajčiť pri telke.
Mal som možnosť porovnať stav toho penového vlnovca na telke z krčmy a od nefajčiarov - od nich bol iba zaprášený, z krčmy rozpadnutý, tie telky boli takmer rovnako staré.
Napsal: 07 úno 2009, 22:01
od fero7
V C445 sa reproduktory rozpadacaju HROMADNE!
Tu mas presne co potrebujes:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=731& ... icle=26924
(su skladom).
C445 boli vydarene TV. Oplati sa investovat par Eur.
Napsal: 07 úno 2009, 22:10
od rolandt
mozes tam dat akykolvek s podobnymi rozmermi na 8 ohm.
Napsal: 07 úno 2009, 22:27
od fero7
Urcite nie akykolvek.
Rozmery aj uchytenie musia byt presne, pretoze to tam nenamontujes. Je tam malo miesta a zly pristup! (Iba ak by si demontoval obrazovku.)
A repro musi byt urceny pre TV, magnet musi byt ODTIENENY!
Napsal: 07 úno 2009, 22:38
od otakarv
fero7 má pravdu.Zajedno pro montáž tam je skutečně velmi špatný přístup,takže nějaké přizpůsobování by určitě dělalo nemalé problémy.Že musí být odstíněný,tak to je fakt,jinak bys to hned poznal na obrazovce.
Jinak já mám v té svojí,co začali dělat jako první repro ještě původní.
Přesto,že TV má už své roky,bych opravu doporučil(jsou to opravdu dobré stroje).
Napsal: 07 úno 2009, 22:39
od Hill
Ono to jde nahradit třeba repráčkem z tranzistoráku Menuet nebo polského kazeťáku B113, jen se musí aspoň ze silného kartónu vyříznout maska, aby těsnil za mřížkou. Vliv magnetu na barevnou čistotu není patrný. Ale i tak, zvuk nic moc, originál je originál.
Napsal: 07 úno 2009, 23:41
od rolandt
sory myslel som akykolvek pre telku, tie maju tienenie vzdy, riesil som to tiez u suseda, a daval som tam z grundigu.
Napsal: 08 úno 2009, 01:41
od Mysteri
Hill píše:Ono to jde nahradit třeba repráčkem z tranzistoráku Menuet nebo polského kazeťáku B113, jen se musí aspoň ze silného kartónu vyříznout maska, aby těsnil za mřížkou. Vliv magnetu na barevnou čistotu není patrný. Ale i tak, zvuk nic moc, originál je originál.
Sorádž, ale B113 bol kotúčak ...TESLA!
Možno sa ale udialo niečo, o čom neviem
Napsal: 08 úno 2009, 07:15
od Hill
Ano, B113 byl kotoučák Tesla, ale taky kazeťák Unitra. Se stejnou mechanikou, jakou měl MK125, M531S až po M552SD, jen bez indikátoru (nevypínatelná záznamová automatika) a v užší skříňce. Taky se mu říkalo Kapral. Jinak byl spíše podprůměr, zkrátka nic moc.
Sehnal jsem fotku, sám jsem zbytky z něj neskladoval. Ale najdi si ho v Bozděchovi, Magnetofony III, strana 213.
Kotoučáky Tesla B113 a B115 začínají v této knize na straně 164, i když bych řekl, že přišly na trh později. To ale nic neznamená, u nás vždycky měsíce i roky trvalo, než to někdo schválil do sériové výroby.
Proč Tesla vynechala řadu B80 a nelogicky začala až od B113, se asi už nedovíme. Protože v té době se řada magnetofonů vyráběla v kooperaci Unitra-Tesla, je možné, že se na tom někdo s někým jen zapomněl domluvit včas. Unitra už třeba měla vyrobeno, jen se to ještě nedováželo k nám...
Edit: našel jsem ho ještě tady:
http://www.youtube.com/watch?v=BPd7IOjtU14
