Upadl mikročip - jak ho znovu připevnit?
Napsal: 07 úno 2009, 13:02
od dayslypper
Zdravím,
nějak jsem asi hýbl s Bluetooth adaptérem a odpadlo mikročip.
Nevíte, jak by se dal znovu připevnit?
Napsal: 07 úno 2009, 13:06
od workhard
Vyhodit.
Napsal: 07 úno 2009, 13:08
od radekrd
Vyhodit. Bez speciálního vybavení pro reballing to prakticky nejde.
Napsal: 07 úno 2009, 14:24
Skus nejaky servis mobilov. Len sa to asi velmi neoplati vzhladom k cene.
Napsal: 07 úno 2009, 14:34
od mi-ro
Než to vyhodíš, zkus chip přesně! usadit na původní místo a pak dát desku do trouby zapíct asi na 200 C..... a pak to teprve vyhodit. PS- NE do mikrovlnky!!
Napsal: 07 úno 2009, 14:40
od MirrA1
mi-ro píše:Než to vyhodíš, zkus chip přesně! usadit na původní místo a pak dát desku do trouby zapíct asi na 200 C..... a pak to teprve vyhodit. PS- NE do mikrovlnky!!
Chudáci ostatní součástky... tehnle postup je nejlepší k tomu aby je oddělal, minimálně aby jim zkrátil životnost.
Napsal: 07 úno 2009, 14:49
od MaTTo
to sa neoplati spravovat ,vidim ze niektore plôsky su odtrhnute z plosaku , oprava by bola komplikovana a draha, kolko stoji nove take BT ? 300KC ? aj to je asi moc ze -
Napsal: 07 úno 2009, 14:55
od Hrnous
na dealextreme nedavno za dve eura
Napsal: 07 úno 2009, 15:17
od dayslypper
Díky všem za rady. Škoda no. Tohle stálo 200,-
BT za 2 eura možná nějak fungovat bude, ale bude prakticky nepoužitelné třeba pro Bluetooth myši, co se týče odezvy a plynulosti přenosu signálu.
Napsal: 07 úno 2009, 15:19
od Davidus
horkovzdušnou pistolí to jde
docela...
Napsal: 07 úno 2009, 15:54
od stepa
Jsou utrhany nejaky plosky...uz to patrne nerozchodis. Ale to neznamena, ze to nemuzes zkusit dat zapect, pripadne to preslehnout horkovzduskou
Napsal: 07 úno 2009, 18:46
od workhard
Kdo si hraje,nezlobí...
Napsal: 07 úno 2009, 19:52
od MaTTo
Neviem co mate proti bluetoothu z dealextreme ja som si jeden objednal a funguje uplne v pohode . Co ako myslite ze je v tych bluetooth od asusu a pod.
Napsal: 07 úno 2009, 20:27
od Jerry19
S tym nespravis nic, niektore plosky su odtrhnute od dosky.
Napsal: 07 úno 2009, 20:30
od michalnb
To Matto: Ako vidieť z obrázku, také isté sr.čky ako v ostatných šikmookých výrobkoch. Keď neobjednávaš (nepotrebuješ) "X" x FASTER alebo WIDE RANGE od MSI, tak je to úplne, ale úplne jedno. Všetko to má rovnaký chrobák - všetko to žerie rovnaké ovládače.
