DA prevodnik pre zaciatok
Napsal: 08 úno 2009, 11:12
od vylo
Zdravim! potrebujem menit ovladacie napatie u predradnika na svetlo v akva (1-10V) pomocou PIC ale nikdy som este nerobil s DA prevodnikom chcel by som nieco jednoduche stacil by 8 bit prevodik. mozete mi prosim poradit daky jednoduchý pre zaciatok popripade aj daky material z coho mozem cerpat rozumy
Napsal: 08 úno 2009, 12:28
od Andrea
vylo píše:Zdravim! potrebujem menit ovladacie napatie u predradnika na svetlo v akva (1-10V) pomocou PIC ale nikdy som este nerobil s DA prevodnikom chcel by som nieco jednoduche stacil by 8 bit prevodik. mozete mi prosim poradit daky jednoduchý pre zaciatok popripade aj daky material z coho mozem cerpat rozumy
Stačí zadat do gůůgla "D/A převodník" a máš týden co číst. Jednoduchý je třeba převodník s odporovou sítí R-2R, opět stačí zadat do gůůgla "převodník R-2R". Párkrát se probíral i tady.
Napsal: 08 úno 2009, 13:45
od jankop
Nemusíš žádný převodník vyrábět. stačí použít PIC s PWM respektive s CAPTURE/COMPARE/PWM (CCP) modulem. Pak na výstup připojíš tranzistor pro rozšíření napěťového rozsahu na 10V a RC integrační článek a je hotovo.
Napsal: 09 úno 2009, 18:23
od Niki31
Ahoj.Skus pozriet tieto schemy,v jednom je prevodnik ZN426a nasledne
OZ ktory zosiluje napetie na hodnotu nastavenu trimrom.V tomto pripade
na 5v.Regulacia je teda 0-5V v 255 krokoch.(1 krok = 19.6mV) Datove vstupy staci pripojit na portB napr.PIC16F84 a posielat data. Vystupne napetie je mozno nastavit trimrom.Integrac sa tazko zhana pretoze sa uz nevyraba ale lahko sa da nahradit niektorym obvodom od analog devices.
AD... .Na druhej scheme je klasicky odporovy prevodnik,(R2-r17,ic7;IC1 nahradis PIC-om)proti integracu ma nevyhodu ze podlieha kolisaniu napaj. napetia (nema ref.napetie).
Pre regulaciu motora vsak postaci
