Schéma zapojenia COLOR ORAVAN
Napsal: 08 úno 2009, 12:12
od jojo164
Ahojte.
dostali sa mi do rúk dva TV color oravan. Jeden je bez DO (funkčný-nová obrazovka) a druhý s DO oravan 332 (nefunkčné rozklady). Ide mi o to, že by som chcel do toho funkčného založiť syntézu a modul DO z oravana 332 a potreboval by som od tohto TV schému. Pomôže niekto prosím.
Ďakujem
Napsal: 08 úno 2009, 12:19
od breta1
Co myslis tim zalozit syntezu?
Napsal: 08 úno 2009, 12:48
od jojo164
Chcem vymeniť modul ovládania a ladenia za modul DO s napäťovou syntézou z tej 332
Napsal: 08 úno 2009, 13:41
od Hill
Napsal: 08 úno 2009, 14:10
od jojo164
Ďakujem za odkazy. Určite som hľadal a aj niečo našiel. No nič čo by som potreboval. Pomohlo by mi zapojenie konektorov predvoľby a syntézy pre porovnanie. Na pohľad sú rovnaké, ale niektoré piny sú zapojené a iné voľné.
Už som to prehádzal bez schém. Funguje vyp/zap, ovl. hlasitosti, sýtosti, jasu, ale nefunguje mi zatiaľ ladenie. Prepínanie predvolieb a kanálov funguje
Napsal: 08 úno 2009, 16:03
od jojo164
Tak už som našiel chybu. Blbne mi stabilizácia ladiaceho napätia. Má to regulovať myslím od 0 - 29V a mne to chodí len po cca 17,5 V. Skúsim sa s tým ešte pohrať a uvidíme. Ešte že je nedeľa a je čas na takéto hrajkanie sa
Napsal: 08 úno 2009, 18:33
od ivan116
jojo164 píše:Tak už som našiel chybu. Blbne mi stabilizácia ladiaceho napätia. Má to regulovať myslím od 0 - 29V a mne to chodí len po cca 17,5 V. Skúsim sa s tým ešte pohrať a uvidíme. Ešte že je nedeľa a je čas na takéto hrajkanie sa
V takom pripade treba skontrolovat ci mas napajacie napetie 30V.Ak nie Moze byt vadny napajaci odpor 6k8,alebo MAA550.Ak je 30V tak zvod vo VF diely.
Napsal: 08 úno 2009, 19:14
od jojo164
Presne tak Ivan. Bol vadný ten stabilizátor. Už je to všetko spravené. Ak niekto niečo potrebujete z oravana 4332 môžem darovať. Všetko okrem modulu DO a predvolieb.
Predsa len mám ešte jednu otázočku. A to či niekto nevie či mi to má, alebo nie zobrazovať na obrazovke priebeh ladenia, reguláciu zvuku ... Myslím že nie, ale radšej sa spýtam.
Napsal: 08 úno 2009, 20:22
od ivan116
Nie
