pohon medometu
Napsal: 08 úno 2009, 15:34
od standa-amater
Sestrojil jsem elektrický pohon medometu,motor jsem použil ze stěračů z nákladˇáku 24V 3,5A Toroidní trafo 230/24V a usmernovací můstek 250V/25A. Funguje to celkem dobře,ale ten můstek se dost hřeje,nedá se udržet v ruce. Je to normálmí? Ještě bych chtěl regulovat otáčky motoru potenciometrem,poradil by mi někdo vhodný typ a parametry? Moc děkuji
Napsal: 08 úno 2009, 16:02
od pajosek2
Máš ten usměrňovač na chladiči?
Napsal: 08 úno 2009, 17:14
od Killroy
Ten můstek na chladič a otáčky regulovat vhodným triakovým regulátorem. Jen samotným potenciometrem to nepůjde. Regulace medometu vyšla v minulosti několikrát v AR.
Killroy
Napsal: 08 úno 2009, 18:19
od konosuke
odkazuji na (historický) pramen: Amatérské rádio č. 6 / 1988 str.210-213 - regulátor pohonu medometu. v krajní nouzi oskenuji do *.pdf a zašlu e-mailem. ahoj.
Napsal: 08 úno 2009, 18:56
od Sandal
Jakej to máš medomet?Takovej ten modrej na třech nohách a na kliku?
Určitě se mi válí ve sklepě nevyužitej origo motor.Jdou tam regulovat otáčky.Neni ale můj a musel bych se zeptat.
Napsal: 08 úno 2009, 20:23
od Stan3
Zkus postavit tohle:
http://www.uloz.to/1070670/pwm-regulato ... hranou.jpg
Stavěl jsem už několik regulátorů podle tohohle schématu a funguje to docela dobře.
Napsal: 09 úno 2009, 18:56
od standa-amater
Děkuji za pomoc,ale jsem úplný amater a nevím,co je triakový regulátor a nevím jestli bych ho dokázal postavit. Na kolik takový regulátor vyjde?
Napsal: 09 úno 2009, 19:10
od Killroy
standa-amater píše:Děkuji za pomoc,ale jsem úplný amater a nevím,co je triakový regulátor a nevím jestli bych ho dokázal postavit. Na kolik takový regulátor vyjde?
Vykašli se na to když tomu nerozumíš. Akorát se s tím budeš patlat. Kup ten motor od sandala..
Killroy
