TESLA S631ST šasi E6
Napsal: 09 úno 2009, 19:51
od MiraV
Mám prosbu o schema k této TV.Shořel BU508A a také R707,tak že nejsou čitelné proužky.Také bych se rád podíval na zapojení zda nemohlo odejít ještě něco jiného,abych nemusel procházet součástku po součástce.
Předem dík.
Napsal: 09 úno 2009, 21:03
od otakarv
MiraV píše:....Shořel BU508A a také R707,tak že nejsou čitelné proužky....
To BU-čko bylo papírové,že Ti shořelo?
Co tak nejdřív skusit trochu pohledat,pogooglit?
Napsal: 09 úno 2009, 21:12
od otakarv
Máš to správně alespoň opsaný název toho televízoru?
Napsal: 09 úno 2009, 21:19
od MiraV
Začal jsem to procházet a odešel taky vertikál který je napájen z trafa VN,což je důvod shořelého BU. Bez schematu to je na dlouho.Mě šlo hlavně o ten odpor.Gogloval jsem dost dlouho,ale TESEL je tam minimum.
Napsal: 09 úno 2009, 21:21
od MiraV
Název televize je v názvu vlákna a na šasi je to samá.
Napsal: 09 úno 2009, 21:46
od Killroy
MiraV mimo jiné píše:..vertikál který je napájen z trafa VN,což je důvod shořelého BU..
Tohle je blbina, ten rezistor má hodnotu 220K a chassis E6 se dá běžně najít a stáhnout na netu. A teď dělej jak umíš když máš tu odvahu se v tom šťourat.
Killroy
Napsal: 09 úno 2009, 22:02
od MiraV
Dekuji za hodnotu.Odvahu mám jen není to první televize kterou spravuji bez schema,je to složitější,ale taky to jde.Jestli máš adresu tak ji prosím pošli.
Napsal: 09 úno 2009, 22:19
od Killroy
MiraV píše:..není to první televize kterou spravuji bez schema,je to složitější,ale taky to jde.Jestli máš adresu tak ji prosím pošli.
Není důležité jestli je první nebo stá, rozhoduje výsledek. Projdi si trochu tohle fórum a budeš vědět kde hledat schémata.
Killroy
Napsal: 09 úno 2009, 22:30
od kokun
Killroy píše:
Killroy
Tak, tak Killroyi - on by snad každý chtěl, abychom ho "dokopali" až k té vadné součástce :roll:
Napsal: 09 úno 2009, 22:37
od MiraV
Díky všem za rady televize jede vadný BU,odpor,vertikal i bez schema a ukazování na součástku!Já chtěl jen poradit kde najít schema ne vodit za ručičku.
Moc dík
Napsal: 09 úno 2009, 23:11
od Killroy
MiraV píše:Díky všem za rady televize jede vadný BU,odpor,vertikal i bez schema a ukazování na součástku!Já chtěl jen poradit kde najít schema ne vodit za ručičku. Moc dík
Tak úspěch se dostavil (dost rychle). A co příčina odchodu toho konce?
Killroy
Napsal: 09 úno 2009, 23:25
od MiraV
Vypadá to na přehřátí. Pasta úplně stvrdlá a navíc pružina,která držela nebo spíš měla držet TDA nedržela (nebyla napružená)dal jsem novou.
:D
MIRA
Napsal: 10 úno 2009, 08:27
od jezevec
MiraV píše:Vypadá to na přehřátí. Pasta úplně stvrdlá a navíc pružina,která držela nebo spíš měla držet TDA nedržela (nebyla napružená)dal jsem novou.
:D
MIRA
Závada se bude opakovat, příčinu jsi neodstranil.
Napsal: 10 úno 2009, 09:54
od jopo166
bude tam este asi vyschnuty elyt prever.
Napsal: 10 úno 2009, 21:50
od MiraV
Schema jsem již stáhl a popdle něj vše skontroloval.Televize jede od včerejška bez problémů.Elyty jsem skontroval jako první bez větších
ůchylek.
