zdroj 210Hz 1500W 200V
Napsal: 10 úno 2009, 10:22
od 780529
Ľudia mám problém. Dostala sa mi do rúk PROFI FLEXA, ktorá však na svoju činnosť potrebuje adaptér a to o parametroch frekvencia 210Hz 1500W 200V. Neviete mi niekto poradiť ako niečo takéto vyrobiť???? Budem povďačný za káždy návrh zdroja. Ináč s tým napatím som si nie celkom istý nakoľko štítok na flexe na údaji o zdroji škrabnutý. Všetkým VDAKA
Napsal: 10 úno 2009, 10:31
od breta1
Já si myslím, žes to špatně přečetl.
Napsal: 10 úno 2009, 10:39
od BOBOBO
Měli jsme něco podobného na dílně . Byla to bruska a byl k ní motorgenerátor . Ale na jaké to bylo napětí .....
Napsal: 10 úno 2009, 12:08
od Pesko
Flexobrúsky s motorgenerátorom som tiež videl . Generátor mal na výstupe
3krát 42V 200Hz a dali sa ku nemu napojiť dve brúsky.
Napsal: 10 úno 2009, 15:08
od 780529
No jedná sa o uhlovú brúsku BOSCH / typové označenie neviem/ 200V, 10A, 300Hz. Keď má niekto skúsenosť čo s tým tak by som mu poďakoval za radu. Vedú z nej 4 káble, pričom koncovka na nej nie je.
Napsal: 10 úno 2009, 16:36
od honza_jan
Levněji tě vyjde zakoupení zánovní, nebo i nové brusky obdobného typu na 230 V / 50 Hz, než vyvíjet měnič se všemi potřebnými funkcemi a s parametry, které jsi uvedl.
Napsal: 10 úno 2009, 19:41
od 780529
No jednoznačne by bolo najlepšie riešenie kúpiť novú flexu, ale túto som dostal zadara a tak som ju chcel spojazdniť. Momentálne prerábam dom a take niečo by mi ohromne pomohlo. Neviete niekto o nejkom riešení???? nemusí to mať ani nejakú ochranu proti skratu. Proste niečo jednoduché. Všetkým VDAKA
Napsal: 11 úno 2009, 13:23
od Pesko
Aký motor je vlastne v tej brúske ?? Je tam komutátorový s uhlíkmi alebo je tam asynchrónny motor. Keď z toho idú 4 drôty ,možno je tam aj tacho pre oťáčkovú spätnú väzbu.
Napsal: 11 úno 2009, 13:28
od BOBOBO
Legrace není nikdy dost . Ale nechme něco na zítřek .
Napsal: 13 úno 2009, 08:24
od Pesko
EKKAR píše:Bobobo vůbec vidí víc věcí špatně...
Autor tohto vlákna sa zatiaľ neozval ,takže neviem aký je vlastne motor v tej flexobrúske. Ja by som to videl na asynchrónny ,preto ta frekvencia 210Hz. Motor by pri tejto frekvencii dosiahol cca 12000 ot/min.
Je to už veľmi dávno ,čo som opravoval elektronický menič 220V/3krát 42V, 200Hz ktorý napájal elektrické nožnice sovietskej výroby na strihanie oviec.
Generátor zostavený z obvodov TTL vytvoril trojfázový signál 200Hz ,ktorým sa ovládalo 6ks tranzistorov KT840 , ktoré vytvorili na výstupe 3fázové napätie 3krát 42V 200Hz. Motor v týchto ručných nožniciach bol asynchrónny trojfázový a otáčky 12000/min.
Napsal: 16 úno 2009, 11:43
od 780529
motor je asynchrónny 3 fátový, rotor bezuhlíkový. Mal by pracovať na 300Hz. Poprosil by som o schému na zdroj. Vyššie som popísal požiadavky. DAKUJEM
Napsal: 16 úno 2009, 12:10
od Pesko
Stavba takého zdroja je náročná a v amatérskych podmienkach ťažko realizovateľná .
Napsal: 16 úno 2009, 12:14
od Maskot
Mozna blbost,ale co pouzit generator uzivany v letecke technice???Ty byvaly 400Hz snad.
Napsal: 16 úno 2009, 13:18
od Cust
používal se pokud vím motorgenerátor 400 Hz na napájení radarů, kde těch 400 Hz byla opakovačka vysílání pulzů z radaru...
Napsal: 09 bře 2009, 19:48
od Návštěvník
Já osobně, kdybych byl tak perverzní a chtěl to opravdu dělat koupil bych někde impulzní zdroj 230V/24V 2kVA a pak bych si koupil měnič do auta 24V/230V 50Hz 2kVA .
Měnič do auta bych pošidil aby dával 200V a ne 230V a frekvenci střídače bych také pošidil aby z toho lezlo 200Hz a ne 50Hz. Mezi impulzní zdroj a měnič by to chtělo na vyrovnání rázů stádo elytů alespoň 20mF.
