Co si myslíte o TDA1519C ? (čtěte až úplně dole)
Napsal: 08 lis 2005, 20:20
od fast4shoot
EDIT: Diskuse o TDA 1519 C je až dole. Toto nahoře je původní, když jsem řešil repráky, nyní řeším zesák.
Zdar lidi, mám problém, stavím si reprobedny a potřebuju poradit se zapojením repráků: Mám 3 středový a 1 výškovej, parametry maj takovýhle: výškovej i 2 středový - 5W/4Ω, ten třetí středovej 8W/4Ω. Nevím jak je zapojit, protože když je zapojím paralelně, tak budou mít impedanci 1Ω ale já potřebuju 4Ω
výhybka
Napsal: 08 lis 2005, 21:24
od jasin
Kup (nebo postav) si výhybku a budeš mít po problému.
Výhybka připojuje patřičnou impedanci vždy v příslušné části spektra kmitočtů.
Reoroduktory
Napsal: 08 lis 2005, 21:26
od FERYACT
Pokud potřebuješ při 4ks odporech velikosti 4 ohmů získat zase 4ohmy
stačí zapojit dva a dva odpory paralelně a vzniklé dvojice do serie.
U reproduktorů už to není tak jednoduché.
Při stavbě reprosoustav se zvolí třeba basy,středy,výšky vezmou
se jejich charakteristiky navrhnou výhybky,mnohokrát přepočítají.
Pokud charakteristika nevychází, dělají se i úpravy bedny.
Výhybky umožnují aby každé frekvenční pásmo procházelo
odpovídajícím reproduktorem.
doplňující otázka:
Napsal: 09 lis 2005, 18:01
od Hill
To stavíš sloup pro zpěv v kapele nebo jen chceš využít reproduktory, které máš?
Nejjednodušší by bylo sehnat čtvrtý střeďák a zapojit je dva a dva paralelně, ty dvojice do série a máš 4 ohmy, jak radil Feryact.
Výškový reproduktor zapoj do série s (nejlíp) MP kondenzátorem asi 2uF a to celé připoj k té čtveřici reproduktorů paralelně. Na výslednou impedanci to sice určitý vliv má, ale přetížení výškáče ani zesilovače nehrozí - těžiště výkonu je totiž na kmitočtech, které se přes ten kondík prakticky nedostanou.
Dost důležité je zapojit ty reproduktory tak, aby se všechny membrány pohybovaly stejným směrem (sfázovat je).
Napsal: 09 lis 2005, 18:20
od Návštěvník
OK, udělám to podle Hilla, střeďáků mám doma fůru (minimálně 20). Ještě pro informaci, bude to jenom tak dom, chtěl sem totiž posbírat aspoň něco z toho co sem doma měl a postavit z toho něco ucházejícího. A všem samozřejmě děkuju
Napsal: 09 lis 2005, 18:28
od fast4shoot
ještě detail, ten anonym jsem byl já, zapomněl jsem se přihlásit
edit: a ještě něco, jak si myslíte že to bude hrát, když jeden reprák přidělám tou stranou s membránou přímo na zadní dřevěnou část, tedy bez jakékoliv díry?
Napsal: 09 lis 2005, 19:34
od denis15
Bude to hrát, jako by tam nebyl a ještě dostane pěkně naprdel.
Napsal: 09 lis 2005, 20:03
od fast4shoot
denis15 píše:Bude to hrát, jako by tam nebyl a ještě dostane pěkně naprdel.
super, tak asi přece jen udělám díru dozadu, protože už mám nařezaný dřevo a s pěti reprákama vepředu se nepočítalo
Napsal: 08 pro 2005, 20:52
od fast4shoot
Tak tady ta diskuze o TDA 1519 C začíná
Tak to tu zase oživím, tentokrát kvůli zesu, původně jsem měl jeden slíbenej od kámoša, ale to nevyšlo, takže sem se rozhod, že si něco udělám sám. A proto se ptám, co říkáte na TDA 1519 C
Napsal: 17 pro 2005, 22:00
od Návštěvník
Sakra lidi, takhle mě moc nepomůžete, aspon hlasujte....PLS
Napsal: 17 pro 2005, 22:03
od fast4shoot
Anonym=Já (že já 🤐 se vždycky zapomenu přihlásit)
Napsal: 18 pro 2005, 16:45
od fast4shoot
No konečně! (to to trvalo.....ne, nevadí) Jen tak dál! Samozřejmě se můžete vyjádřit i formou psaného textu.
