smena uhla svitu LED
Napsal: 11 úno 2009, 11:29
od 780529
Neviem či táto téma patrí sem, ale potreboval by som vedieť či sa dá upraviť rozptlyl svetla z LED diódy. Teda v skratke, ak ledka svieti napr. 40° a ja by som potreboval aspoň 120° dalo by sa to nejako mechanicky upraviť??? Myslel som niečo v štýle zbrúsiť z plastového púzdra alebo niečo podobné. VĎAKA ZA RADY.
Napsal: 11 úno 2009, 12:06
od Pawalo
jemnym šmirglem sem dycky cely pouzdro vobrousil. Se pak světlo rozptýlí do všech stran.
EDIT: a brousim to pod vodou. sice si vůbec nepamatuju proč ale někde sem to čet.
Napsal: 11 úno 2009, 15:07
od mihal
Ciste teoreticky, navrtat dieru kuzeloviteho tvaru do vrcholku v smere k cipu. Rozhranie prostredi by potom sluzilo ako odrazova plocha. Ale material by sa musel po vrtani lestit. Bolo by to hodne neefektivne, naklady na tuto operaciu by vysli za hotovu led s pozlatenymi vyvodmi, osadenu mensim briliantom.
Napsal: 11 úno 2009, 19:01
od Artaban001
Čím víc "plastu" před čipem odstraníš, tím do větší šířky to svítí. Pokud máš dobrý zrak, před broušením prohlídni pouzdro z boku a zjisti si, jak jsou daleko od čipu přívodní drátky, ať je v zápalu pilování nestrháš - musíš ponechat kolem 2mm nad čipem. Dobrušuju to do hladka papírem..
Napsal: 11 úno 2009, 20:13
od bohous1
ty mechanicke upravy zpusobi rapidni utlum svitu protoze na drobnych ryhach povrchu dojde k nedefinovanemu lomu svetla vsemi smery. Ano i do stran. Pokud jsi pamatuji, soucasti LED konstrukce je i reflektor. Neco jako je zarovka v parabole auta. ta ma velky vyznam na smerovani svetla, druhou cast smerovani paprisku ma za nasledek cocka na vrcholu pouzdra. Ani jeden ze techto parametru smirkovym papirem nemenite. kupte radsi diodu s vetsim vyzarovanym uhlem. To dneska neni problem.
Ale samozrejme je otazkou zda se jedna o textovy panel, nebo indikaci sviti-nesviti. variat smirkovy papir na indikaci by mohl stacit. na textovy panel asi spis ne.
Napsal: 11 úno 2009, 20:56
od 780529
tie diody by mali slúžiť na podsvietenie v prístrojovej doske vozidla. Vzhľadom k tomu, že ledky, ktoré mám majú dosť malý stupeň osvetlenia a svietia viac menej bodovo, chcel som ich mechanicky upraviť na vačší svietiaci uhol.
Tkže čisto teoreticky by podľa niektorých z Vás stačilo len kužeľovito navŕtať zvrchu pastu, alebo ju jemne zdrsňiť.
Keď som pozeral na výzor 140° svietiacej ledky tak som si myslel, že by stačilo len upraviť povrh, ale asi som sa mýlil.
