Zásuvka na rj11 jak pripojit
Napsal: 11 úno 2009, 11:36
od karelkopp
Dobrý den prosimvás nastehoval jsem sedo noveho baraku a je tu kabel na pevnou linku ale chybi krabicka tak se ptam jak to zapojit do nove zasuvky??? na tom abelu jsou 4 draty modrej bilej zelenej a fialovej a podle toho jak na to koukam tak mi pripada ze byl pripojen modrej a bilej jsou kratsi a ty druhe dva jsou stocene do klubicka tak nevim co a jak abych to mohl pripojit chci si tu zridit adsl.
predem moc dekuju za odpovedi
S pozdravem karelkopp
Napsal: 11 úno 2009, 12:20
od Mira80
Zmer napeti na tom modrem a bilem, mohlo by tam byt 60 voltu, v pripade ze je tam analogova linka. V pripade ADSL netusim, zda tam je napeti, a dratky s linkou patri pripojit na prostredni dva piny u RJ11 nebo RJ45 konektoru
Napsal: 11 úno 2009, 12:55
od Jenys
Mira80 píše:Zmer napeti na tom modrem a bilem, mohlo by tam byt 60 voltu, v pripade ze je tam analogova linka. V pripade ADSL netusim, zda tam je napeti, a dratky s linkou patri pripojit na prostredni dva piny u RJ11 nebo RJ45 konektoru
Ano tak by to mohlo být, ale jestli není vypnutá linka :?: Pak by asi nic nenaměřil. Ale jak říkáš, chce to zkusit změřit. Stejně když bude chtít ADSL, musí si to objednat u O2 a oni už to zprovozní :wink:
Napsal: 11 úno 2009, 13:54
Pokud je kabel zapojený, je linka pod napětím - dokonce na některých je i tón - jsou ale softwarově blokované proti zneužití = nejde z nich vytáčet. Aktivuje se příkazem pomocí služební sms nebo wap příkazem - nevím přesně, viděl jsem to technika dělat, na podrobnosti mi nechtěl odpovídat. Používal k tomu ale něco podobného PDA, akorát z toho mohl i volat, mělo to firemní design O2 bez viditelného označení výrobce.
Napsal: 11 úno 2009, 22:24
od karelkopp
no nasel jsem tu tu rozebranou krabicku a jsou na ni 2 rj11 konektory uvnitr je 2x po trech pinech konektor na sroubky a jsou oznacene
1La 1Lb 1Laznak kostry u toho druheho je to to same ale je tam 2
a prave nevim co kam pripojit tak ssi nevim rady to napeti mohu skusit ale co pouzit jako zem
tak jsem mezi sebou promeril ty draty a nic jsem nenasel ani volt
Napsal: 12 úno 2009, 00:16
od Quest
Jak psáno výše, nejdřív zkus změřit napětí na bílém a modrém, případně i na těch stočených. pokud nic nenaměříš, tak to dál neřeš. Pokud chceš využít připojení pevnou linkou, ať už telefon, ADSL, nebo digi TV, zavolej na 800 123 456, oni Ti to zprovozní. Nedávno byla nabídka ADSL+Telefon+300min do sítě O2, za 500,- měsíčně.
Pokud nemáš měřící přístroj, zapoj ten modrý a bílý na prostřední dva piny u jednoho RJ11 (na polaritě nezáleží) a připoj libovolný funkční telef. přístroj a uvidíš. Ten zemnící pin nikam nezapojuj! Můžeš vyzkoušet i ten druhý pár, ale pochybuji, že tam také něco bude. To by musel předchozí majitel linky zapomenout ji zrušit.
Napsal: 12 úno 2009, 09:15
od karelkopp
opravdu je jedno jestli dam modry na la nebo lb to nevadi???
a jinak jsem uz vcera psal ze jsem to promeroval a nic jsem nenameril
ale jeste otazka jde tam stridavej nebo stejnsmernej proud???
Napsal: 12 úno 2009, 09:59
Pri telefonnej linke nie je polarita definovana - ked mas len 2 droty, mozes ich zapojit lubovolne.
Napsal: 12 úno 2009, 13:28
A co se týče polarity - je tam obojí, v klidu stejnosměr, minimálně tuším 24V, typicky cca 45-48V, maximálně kolem 60V - tímto napětím ústředna detekuje zavěšený nebo vyvěšený telefon a také se s jeho pomocí vytváří tzv. hovorový proud. Pro některé přístroje je toto linkové napětí také napájecím.
V okamžiku, kdy má přístroj vyzvánět = ústředna zaznamenala zvenčí příchozí hovor, pošle do vedení nasuperponovaný střídavý signál o různém kmitočtu - ten je různý podle typu ústředny. Rozmezí je cca 15 - 60Hz, napěťové špičky tohoto střídavého signálu dosahují až 110V - v přístroji jsou odděleny od hovorového obvodu kapacitou, detekovány pomocným obvodem a napájejí vyzváněcí obvod - zdvihnutím sluchátka se tento obvod přeruší a zvonění přestane.
Tím, že se linka při zdvihnutí hovoru navíc zatíží stejnosměrným odběrem přístroje, ústředna detekuje přijetí hovoru a finálně spojí volajícího i volaného.
Napsal: 14 úno 2009, 19:00
od telefon
Telefonní linka se připojí jednoznačně na La a Lb.
Polarita není rozhodující pro telefon.
staré přístroje bez elektroniky fungují bez ohledu na polaritu.
Nové s elektronikou to mají vyřešeny uvnitř, aby se polarita dostala kam patří, můstkivým zapojením diod na vstupu hovorové částí.
Vy zváněcí napětí má frekvenci 25Hz, a napětí až 120V
Napíjecí napětí stejnosměrné je u digitálních ústředen 48V. Proud smyčkou v rozmezí 25-40mA, podle odporu vedení. 25mA je minimum.
