OVP CTV-2159 S ze by tuner
Napsal: 11 úno 2009, 21:36
od ivosek262
zdravim vas chci se vas optat!! postupne mi odchazely jednotlive ulozene programy a ted nejde nic naladit na OVP cku je asi 3 roky stara a vse jsem prochazel a je ok i napeti na tuneru je vporadku je tam nejaky philips tuner z oznacenim UV 1316/ A I G-3 da se nekde sehnat i nejaka nahrada levnejsi nez v HK !! mel nekdo tuto zavadu dik za radu
Napsal: 11 úno 2009, 21:45
od cabernet
www.kiso-tv.sk Tam ho maju za 12 €.
Napsal: 12 úno 2009, 00:41
od otakarv
Nemůže mít s tím nějakou spojitost paměť,když Ti postupně odcházely programy,které jsi měl naladěné?
Napsal: 12 úno 2009, 07:12
od Onkyo
Všetky napätia na tunery sedia?Napájanie a aj +30V ladiace napätie sedí?
Napsal: 12 úno 2009, 09:36
od kutilmil
Neviem si vybaviť je nam napäťova aôlebo frekvencna synteza?
Napsal: 12 úno 2009, 12:20
od ivosek262
jo jo i 30v neboli 32v tam je napsani a sedi i 5v je ok a dokonce se mi stratili cislo programu a to jednicka , dvojka, trojka , a ctyrka . ale to se da zpet vytvorit ne!! a nic nenaladim opcas mi ta naskoci vodorovne čb cary !! uz jsem mel par tv ze zavadou a to klasicky po zaruce ale tuner teda jeste ne po 3letech
Napsal: 12 úno 2009, 19:40
od kokun
ivosek262 píše: .....uz jsem mel par tv ze zavadou a to klasicky po zaruce ale tuner teda jeste ne po 3letech
A to se divíš - zapomínáš na
kur**tka
Napsal: 13 úno 2009, 11:14
od Peterseal
ivosek262 píše:zdravim vas chci se vas optat!! postupne mi odchazely jednotlive ulozene programy a ted nejde nic naladit na OVP cku je asi 3 roky stara a vse jsem prochazel a je ok i napeti na tuneru je vporadku je tam nejaky philips tuner z oznacenim UV 1316/ A I G-3 da se nekde sehnat i nejaka nahrada levnejsi nez v HK !! mel nekdo tuto zavadu dik za radu
Ked ti odchazdali naladene programy tak by som sa zameral na IO+suciastky okolo ktory sa stara o ladenie a ukladanie programov.
Napsal: 13 úno 2009, 16:49
od ivosek262
kokun.. proc bych se divil , ted v teto dobe vubec ne !!! a jen to dopln to slovicko KUR... ??? jinak souhlasim XD
