TDA 8362 A
Napsal: 08 lis 2005, 23:38
od paliak
Zdravim, mam taky zaujmavy problem vo videoprocesore TDA 8362A odisiel pravdepodobne RGB procesor pretoze vyvod 20(R) mal zvod o zem procesora a to aj po vybrani z DPS.Boli zblbnute farby inak vsetko fungovalo.Zohnal som si novy obvod presne typ TDA 8362A osadim ho zapnem TV a nic,nerozbehol sa riadkovy rozklad,napajanie na procesori sedelo. Pozrel som sa s osc. na vyvod 37 H BUD. A NIC TAM NEBOLO ,mam pocit ze sa mi podarilo kupit vadny IO,otazka znie ci sa tieto videoprocesory tipovo neodlisuju ak je dodrzane TDA 8362 A pretoze su na nom este nejake udaje.Pre istotu som skusal dat naspat ten zly obvod a Horizontal sa rozbehol ,takze uz insie jak procesor netusim co by mohlo byt vadne 1300 sk v prdeli.
Napsal: 08 lis 2005, 23:54
od HiGhLaNdEr
tda8362 má za tim ozančením ještě číslo nebo číslo a písmeno
mapř. tda8362 3X
tda8362 4Y
tda8362 5
atd.
to označení je důležité
některé typy se nechaly zaměnit bez problémů a některé ne,
záleží na zapojení té které TV
tak si to zkontroluj jestli to máš stejné
Napsal: 09 lis 2005, 00:10
od Návštěvník
Ja tam mam iba TDA 8362 A za tym uz nic nie je pisane
akurat podtym je N80KE3
HSA 9816 to su podla mna nejake skladove cisla
Napsal: 09 lis 2005, 20:32
od HiGhLaNdEr
opravdu nic ?
je to v třetí řádce poslední číslo, to číslo je odděleno mezerou
Napsal: 09 lis 2005, 20:44
od HiGhLaNdEr
Napsal: 22 pro 2005, 21:27
od cabernet
Mne sa stalo, že mi IO fungoval, akurát nebudil vertikál.
Reakcia na podnet
Napsal: 24 pro 2005, 20:41
od dajo
Ja som mal podobny problem s 8362A,teda aspon myslim. Mne v telke vsetko fachcilo no na obrazovke mi zobrazovalo iba osd info.Vymenil som teda 8362A a na moj podiv to robilo to iste.Tak som skumal dalej a vyskusal som dat tvrdo na vstup interneho prepinaca 8362A 5V aby sa prepol externy RGB signal no nestalo sa tak.T
ak som dalej vyskusal aj ostatne kombinacie dalsich vstupov.Prirodzene ze som premeral napatia na vsupoch,ci frekv.osc a vsetko OK no telka robila to iste.Tak som vymenil aj dalsi 8362A a stale to iste.Uz som na tu nervovu robotu nemal chut a ked som nasiel toto forum tak skusim ci s tym nema niekto skusenost.
Napsal: 26 pro 2005, 12:02
od bumbo
To číslo verse je velmi důležité,jiná verse ti může odpravit třeba zdroj VN nebo cokoli jiného.
