PC zdroj ENCER Model:ATX 300W
Napsal: 14 úno 2009, 16:28
od komar
Zdravim, odešel mi zdroj a zjistil jsem, že tam shořel na sekundáru R33.Myslím si, že to bude nějaká typická závada tohoto zdroje.Nesetkal jste se někdo s touto závadou?
Napsal: 14 úno 2009, 18:08
od jandu
Na sekundári je mnoho odporov - pritom schémy na jednotlivé typy a značenia súčiastok sú tak rozdielné, že podľa toho sa nedá posudzovať. V tvojom prípade pravdepodobne ide o zvýšenie napätia na výstupe pomocného zdroja. To so sebou občas prináša aj zničenie riadiaceho IO.
Napsal: 14 úno 2009, 18:49
od vladimirek
kup si nový, pokud shořel odpor tak je v háji i řídící obvod a další součástky.
Napsal: 15 úno 2009, 18:28
od komar
Uvidíme, ale jsem optimista, tehle zdroj není obyčejná šmrxa, doufám, že to půjde lehounce opravit, má chvíli po záruce. Navíc řídící IO je TL494, a těch mám dost.
Napsal: 15 úno 2009, 18:44
od jandu
Ak sem dáš fotku zdroja a dosky, každý bude múdrejší.
Napsal: 16 úno 2009, 10:45
od sr71
u zdroje s IO 494, bych to viděl na odpor který je připojen k vývodu č.12 (napájení IO) - jestli ano, pak se tam obvykle používá 22R
Napsal: 16 úno 2009, 19:41
od Peterseal
A odchadza najsactejsie kvoli zlemu elitu v obvode toho napajania-47uF 50V
Napsal: 16 úno 2009, 20:19
od breta1
A pokud odesel TL494, odchazi zpravidla i jeden z budicich tranzistoru C945 a pokud je stesti, neodnesl to MB nebo HD atd.
Napsal: 17 úno 2009, 08:54
od Peterseal
breta1 píše:A pokud odesel TL494, odchazi zpravidla i jeden z budicich tranzistoru C945 a pokud je stesti, neodnesl to MB nebo HD atd.
Mne raz takto odisla poistka na primari zdroja, jeden s tej dvojice trandov,4odpory,zenerka....
Ani som ho neopravoval...bol to 200W EUROCASE.
