Programator Pic 12F675
Napsal: 14 úno 2009, 20:14
od blahojan
Dobry den. Chcem si postavit niejaky pro. na tento obvod. Rozmyslam nad tymto http://www.bezstarosti.cz/elec/picprog_ ... g_7405.htm , alebo http://www.belza.cz/digital/jdm.htm Obidve funguju s programom ic-prog. Ak otvorim program a chcem najst pic12f675, tak ho tam nenajdem. Podporuje program a programator moj obvod, alebo nie. V tychto veciach som amater a potrebujem to koli jednej konstrukcii, aby som hodil do picu napln. Ak mozte, tak poradte, popripade ak je nieco lepsie, co sa tyka hw, alebo sw na moj obvod tak tiez poradte. Diki moc za pomoc.
Napsal: 14 úno 2009, 22:17
od ace_ventura
Já s ic-progem taky nemám dobrý zkušenosti. Mohu ti vřele doporučit sw WinPic800 http://winpic800.com/ a tebou jmenovaný pic podporuje. Používám ho jako náhradu s programátorem TSP-IC http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a dá se použít i na jdm. Má širokou databázi hw.
Napsal: 15 úno 2009, 01:51
od stepa
Ozkouseno, funguje perfektne:
http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
Pouzivam WinPic, navod na WinPic mam u sebe:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=WinPic
Napsal: 15 úno 2009, 12:09
od blahojan
Diki hosi, pozriem na to.
Napsal: 16 úno 2009, 15:24
od Viper_T
Já si postavil ten JDM a do začátků s PIC ho můžu jednině doporučit. Je jednoduchý a s většinou procesorů bezprobémový. S 12F675 ho mám vyzkoušený.
Napsal: 16 úno 2009, 18:38
od blahojan
Ok. Aj ja sa uz chystam postavit jdm prog.. Ak mas tento http://www.belza.cz/digital/jdm.htm , chcem sa este spytat, ze ktoru verziu mas odskusanu. Su tam 2 pri konci. Diki moc.
Napsal: 19 úno 2009, 17:03
od blahojan
Cus. Chcel by som este jedno info. Pride mi skladacka willem programatoru presnejsie tento, je tam len doska http://www.mtaplus.cz/?stred=zbozi_info ... zit=&mena= a ma sa pouzivat s verziou 0.97i+, aspon podla toho co tam pisali. Moj typ picu tam nieje, ale v programe winpic je, aj ked vyberem programator willem. Pojde to naprogramovat, alebo nie, popripade ktory pic mam vybrat. Diki moc.
Napsal: 25 dub 2009, 22:49
od Jirka
Tak JDM už raději ne, viz stránky p. Belzy http://www.belza.cz/digital/jdm.htm (konkrétně dodatky na stránce)
Napsal: 25 dub 2009, 23:16
od ViPali
Jirky píše:Tak JDM už raději ne, viz stránky p. Belzy http://www.belza.cz/digital/jdm.htm (konkrétně dodatky na stránce)
Používam JDM a ICProg a je úplne spoľahlivý. Verzia zo stránky belza.cz je ešte spoľahlivejšia, pretože zabezpečuje veľkosť Vpp. Problem zapojenia je, že v schéme sú vynechané pôvodné odpory na Tx, DTR, RTS, čím idú výstupy v niektorých prípadoch do skratu (proti sebe) a žiaden sériový port to nemôže dlhodobo vydržať.
Treba tam vrátiť tie odpory a je to OK.
V mojej verzii ICprog je aj 12F675
Napsal: 25 dub 2009, 23:27
od stepa
Kdyz se to tu rozjelo znovu. Pouzivam ted jedine ICD2clone a naprosta spokojenost...komfort absolutne nejlepsi, ta provazanost s vyvojovym prostredim a rovnou programovat je krasa. Stavba vyjde na par set(ted kdyz jsou problemy se samply z microchipu), ale vyplati se to.
