TV THOMSON
Napsal: 09 lis 2005, 11:58
od ZELKA
Můžete mi prosím někdo poradit?Mám tv thomson 20MG15CL chassis xt807 a nejde mi zvuk.Sledovačem signálu na TDA7253 nic není ani za TDA8842.Vypadá to že je tv ve stavu mute,ale ovladačem ani v menu nelze nic změnit.Zákazník tvrdí že je tv po pádu ale žádné přerušené spoje jsem nenašel.Je možné že to dělá procesor?Co mám ještě zkusit?
Napsal: 09 lis 2005, 13:43
od gumickar
Jde regulace? Může být přerušený spoj u konektoru na repra, tam je tišťák náchylnější.
Procesor to dělat může, ale když to má být po pádu, tak bych se zaměřil na ten tišťák
Napsal: 09 lis 2005, 22:53
od ZELKA
gumickar píše:Jde regulace? Může být přerušený spoj u konektoru na repra, tam je tišťák náchylnější.
a ten tišťák
Regulace hlasitosti funguje.Při odpojení mute před TDA8842 se objeví nějaké chraplavé zvuky jinak ani ťuk.Ještě prohlídnu ty tiš.spoje.Zatím díky.
Napsal: 10 lis 2005, 09:05
od gumickar
Zkus si nějákým zvukovým signálem šáhnout na PIN5 nf zesilovače, to je vstup, tím alespoň vyřešíš, jestli je v háji IO, nebo uPC.
