Izolace lanek
Napsal: 15 úno 2009, 23:02
od stepa
Ahoj,
resim ted nasledujici problem. Pro mereni v teplotni komore (-40˚C) - (+80˚C) potrebuji okynkem vytahnout nekolik vodicu pro mereni napetovych prubehu mereneho vzorku. Vydrzi mi to PVC izolace? Co jsem tak kde vycetl, tak je jenom do 60˚C. Nebo je jediny reseni jit cestou drazsich lanek se silikonovou izolaci? Diky za odpovedi.
Napsal: 15 úno 2009, 23:09
od Crifodo
Používal jsem teflonové lanko, teda měděné postříbřené s teflonovou izolací, pro měření vulkanizace protektorů. PVC v mrazu praská a teplem změkne, kromě toho že smrdí, může se mechanicky poškodit.
https://ssl.aukro.cz/item541924671_post ... 100_m.html
Napsal: 15 úno 2009, 23:46
od stepa
Vyhrabal jsem v zasobach tohle lanko s pletenou izolaci. Vyhovelo by? Zkousel jsem na izolaci sahnout pajeckou s nastavenymi 200˚C a vydrzela.
Napsal: 15 úno 2009, 23:56
od Crifodo
jestli je to bavlna lakovaná olejovým lakem tak určitě, jen se někdy zoufale odizolovává.
Napsal: 16 úno 2009, 00:01
od stepa
To ti nereknu, co to je. Ale s tim odizolovanim mas pravdu...jsem zkousel kousek, abych to vyfotil a vyprd jsem se na to a vyfotil druhy hnusny konec.
Zkousel jsem test, co to udela pod plamenem. To bile okolo lanka se speka a to zlute po chvilce chytne a slabe hori, celkem rychle uhelnati, kdyz to sfouknu, tak to docela fest smrdi.
Napsal: 16 úno 2009, 00:33
od keemo
Taketo kabliky sa poutivaju v rychlovarnych konviciach a zehlickach takze asi budu vhodne...a ked pises ze izolacia vydrzala 200 st.C tak myslim ze urcite..
Napsal: 16 úno 2009, 00:50
od Sendyx
Proč nepoužiješ silikon ?
Napsal: 16 úno 2009, 08:16
od BOBOBO
Tenhle opletený vodič jsem viděl ve starších západních sporácích , jako přívody k plotnám . Je dobrý .
Napsal: 16 úno 2009, 09:02
od Crifodo
pozor, nepleťte si opředení lakovanou bavlnou, kdysi častou izolaci, s izolací v konvicích a sporácích. Tam jsou trubičky ze skelných vláken. Něco podobného je taky na žárovkách v kopírkách.
Napsal: 16 úno 2009, 09:09
od keemo
no neviem ja mam v konvici a kablikoch k tejivke zo zehlicky takuto izolaciu akurat bielu...
Napsal: 16 úno 2009, 10:48
od promise
to Stepa,z vlastní dlouholeté zkušenosti s měřením v rozsahu teplot od -60 do +80°C vím, že PVC isolace spolehlivě vydrží.V mrazu samozřejmě ztvrdne,ale předpokládám,že se v tvém případě v komoře vodiče nepohybují.Používali jsme lanka Lauš i v kabelech bez problémů,ale jen pro
zkušební kabeláže.
Napsal: 16 úno 2009, 10:58
od stepa
Sendyx píše:Proč nepoužiješ silikon ?
Chtel jsem znat mozne alternativy
promise píše:to Stepa,z vlastní dlouholeté zkušenosti s měřením v rozsahu teplot od -60 do +80°C vím, že PVC isolace spolehlivě vydrží.V mrazu samozřejmě ztvrdne,ale předpokládám,že se v tvém případě v komoře vodiče nepohybují.Používali jsme lanka Lauš i v kabelech bez problémů,ale jen pro zkušební kabeláže.
Ne ne, pohybovat se nebude. Bude to staticky mereni.
Diky za odpovedi.
