casovač na 3-4minuty potom off
Napsal: 17 úno 2009, 10:22
od jurkozako
Chcem vyriešiť vyhrievanie sp. zrkadiel, a to tak že mám odporový drot ktorý má odber na jedno zrkadlo okolo 2,5A (zrkadlá su samozrejme dve) na palubovku si dorobiť nejaké tlačidlo ktoré ked zopnem zrejme zopne relé ktoré bude napájat odporový drot a vyhrievať zrkadlá po dobu cca 3-4minut a potom sa vypne do kludového stavu. Ak by to bolo málo o5 stlačím tlačidlový spínač. Ide hlavne o to aby sa to po určitom čase samo vyplo, a nedošlo k poškodeniu plastov a podobne. Za konkretne schémy dakujem.
Napsal: 17 úno 2009, 10:35
Ty "konkrétne schémy" si najdi sám - Ujo Google určitě rád přisedne, zadej si "timer 555" a budeš mít co číst nejmíň do zítřka...
Napsal: 17 úno 2009, 12:16
od tominekk
jenom aby to nezapojil jako astabilni KO
2 jurkozako:
hledej zapojeno monostabilniho KO
Napsal: 17 úno 2009, 12:27
Vyhrievanie zrkadiel sa robi tak, aby mohlo byt zapnute stale, spravidla spolu s vyhrievanim zadneho skla. Ocenil som, ked som isiel po meste a snezilo zozadu tak, ze padalo na zrkadla.
Napsal: 17 úno 2009, 14:25
od Artaban001
Hledej na googlovi 4541 timer. I Belza jej ma na svych strankach.
www.belza.cz
