slaby dosah DO
Napsal: 17 úno 2009, 17:53
od pahreba
Mám TV OVP CTV2131 a DO nefunguje tak ako by malo. Ked ho namierim priamo na TV tak funguje normálne ale keď trošku mimo tak nejde vôbec, skúšal som už aj univerzálne DO ale s rovnakým výsledkom. Takže bude asi chyba niekde v TV. Viete poradiť?
Napsal: 17 úno 2009, 17:55
od kutilmil
Zamilovana clona pred infrasnimacom v TV
Napsal: 17 úno 2009, 17:59
od pahreba
kutilmil píše:Zamilovana clona pred infrasnimacom v TV
aka? ja som ju vycistil tam je len SFH a pred nim uz nic iba diera v TV
Napsal: 17 úno 2009, 18:00
od cabernet
Ked si si isty, ze zavada je na strane prijimaca, vymen to oko, prip. skontroluj jeho napaj. napatie 5V.
Napsal: 17 úno 2009, 18:02
od kutilmil
Zamilovana znamena zaje.ana
ale ked tam ta clona nieje tak uz to moze byt naozaj len napajanim alebo ten snimac DO vymen.
Napsal: 17 úno 2009, 20:33
od Crifodo
Kdysi mi podobný problém dělala změněná hodnota keramického kondu v obvodu oscilátoru přijímače, kmitočet se posunul mimo rozsah zachycení.
Napsal: 18 úno 2009, 06:19
od BOBOBO
Také jsem jednou řešil , úsporná levná žárovka absolutně DO vygumovala . Co jsem se nablbnul .
Napsal: 19 úno 2009, 01:14
od kovka
Po nahrade prijimace DO za jiny typ,stacilo zvysit kapacitu elytu na cca 47uF/nebyl vyschly/poveseneho na 5V vetvi primo u toho prijimace DO, tusim to bylo u Gold Staru sasi PC-04 a dosah byl dostatecny.
S usporkou jsem si taky uzil,domontoval jsem Allsata /pred cca17 lety/,vse fungovalo,prislo k uctovani a zaskoleni majitele, mezitim se setmelo a problem byl na svete.
Odzkousel jsi DO na jine telce ? RC5 ma rada TV
