Stránka 1 z 3
FM radio
Napsal: 17 úno 2009, 18:33
od dusan94
Chcel by som si ubastlit take male radio na jeden repracik. Najradsej bez cievok. Viete nieco poradit?
Napsal: 17 úno 2009, 18:44
od ACDC
Napsal: 17 úno 2009, 19:12
od Davidus
Zkus něco pohledat o TDA7000, když jsou dneska i modernější
ale tohle by mohlo stačit
Napsal: 17 úno 2009, 19:31
od Hill
U Flajzara už asi nepořídíš, tak si stáhni katalogový list. Možná, že jedna cívka stačit nebude, přece jen je pásmo přecpané stanicemi. Ale třeba jich v okolí mnoho nemáš:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dow ... 14400.html
Napsal: 17 úno 2009, 20:05
od jandu
Za 100 Sk kúpiš z veľkého výberu /na žel stanici Košice, alebo u ázijskych predavačov/. Ak napriek tomu trváš na bastlení, pekné návody boli uvedené v AR asi spred 4-5 rokov s IO TDA7088.
Napsal: 17 úno 2009, 20:47
od Crifodo
GES prodával stavebnici s TDA7000 a LM386, chodilo to dobře i na přecpaném FM pásmu. Používal jsem to chvilku pro bezdrátový mikrofon, i když bez krystalu nic moc.
Napsal: 17 úno 2009, 21:29
od Killroy
www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or= ... ES07800016
Celkem to i hraje a žádná záludnost v tom není.
Killroy
Napsal: 18 úno 2009, 06:23
od BOBOBO
Podle AR jsem stavěl s tou 7000 , ale žádná sláva . Není ta 7088 SMD ? To by nebyl jednoduchý začátek .
Napsal: 18 úno 2009, 07:42
od workhard
Taky jsem to měl,má to bídnou citlivost,trochu se to dalo zlepšit tranzistorem na vstupu.
Napsal: 18 úno 2009, 09:19
od jandu
BOBOBO píše:Podle AR jsem stavěl s tou 7000 , ale žádná sláva . Není ta 7088 SMD ? To by nebyl jednoduchý začátek .
Je, ale sú uvedené 2 varianty - smd a klasické súč., iba IO je smd.
Napsal: 18 úno 2009, 09:53
od BOBOBO
Prosím Tě , kolik jsi vyrobil doma plošňáků pro SMD integráče ?
Napsal: 18 úno 2009, 09:54
od Ivan_Ryger
ja som naposledy staval jedno radijko s TDA 7000 z amara, dakde cervene z 95. roku
Inac chodi i to zapojenie superreakcneho prijimaca s KF521 MOSFET a KC508 dakde tiez v AR, no je tam chyba. Substrat tranzistora(nespravne oznacovany ako G2) treba spojit so SOURCE a nie s G1, ako to bolo tam.
Potom to uz pobezi....
Napsal: 18 úno 2009, 10:12
od Crifodo
workhard píše:Taky jsem to měl,má to bídnou citlivost,trochu se to dalo zlepšit tranzistorem na vstupu.
S 40 cm drátu všechny okolní stanice (= v okruhu cca 60 km), neslyšel jsem rozdíl proti kabelkovým komerčním rádiím. Nevím jestli se liší kus od kusu TDA7000, ale já jsem si nemohl stěžovat.
Napsal: 18 úno 2009, 15:42
od jandu
Ivan_Ryger píše:ja som naposledy staval jedno radijko s TDA 7000 z amara, dakde cervene z 95. roku
červené 1993/č.7, str.8....
Ja mám na mysli subminiatúrny prijímač VKV s automatickým ladením /autor Flajzar/ v PE 1998 č.11, str.13. Komponenty sa dali objednať u Flajzara.
Napsal: 18 úno 2009, 20:20
od Jirka
Mohu potvrdit. Taky jsem stavěl rádio podle amára s TDA7000, dával jsem tam i zesilovač na vstup, který vyšel v AR jako úprava, ale citlivost byla stejně slabá.
