dioda 36K14 alebo 36KI4
Napsal: 17 úno 2009, 20:02
od tornado6
neviete prosim vas čo je to zač aspon približne či je to sieťova usmernovačka alebo niečo podobné? Ďakujem.
Napsal: 17 úno 2009, 20:50
od zdenoeddie
nemoze to byt transil ?
Napsal: 17 úno 2009, 21:39
od Killroy
Asi by i mohl být, ale jinak nemám zdání. Bude lepší, když napíšeš z čeho to je a jak je to tam zapojené. Pokud jsi to někde získal a hledáš pro to využití, tak to bude lepší to zahodit..
Killroy
Napsal: 18 úno 2009, 19:24
od tornado6
Killroy zasa uhádol a transil to asi nebude lebo som to zmeral na multimetri a chova sa to ako klasicka dioda a vyzeraju nepoužité -2 ks
ale su dosť velke v priemere 14 mm a dlhe 23 mm
Napsal: 18 úno 2009, 19:38
Transil sa tiez chova ako obycajna dioda.
Napsal: 22 úno 2009, 12:52
od tornado6
Pre rnbw: to hadam nie, transil su predsa 2 akoby diody zapojene proti sebe takže transil nezmeraš multimetrom ako klasicku diodu na diodteste.
Napsal: 22 úno 2009, 13:08
od Andrea
tornado6 píše:Pre rnbw: to hadam nie, transil su predsa 2 akoby diody zapojene proti sebe takže transil nezmeraš multimetrom ako klasicku diodu na diodteste.
Transily jsou dva typy, jednosměrné a obousměrné. Jednosměrný je jako jedna zenerka, obousměrný jako dvě zenerky antisériově. Pokud má transil nějak označený jeden konec (proužek), tak je to jednosměrný a je označená katoda jako u normální diody. Častější jsou ty jednosměrné.
Napsal: 23 úno 2009, 20:24
od tornado6
Tak to sa ospravedlnujem s jednosmernými som sa zatial nestretol.
Napsal: 24 úno 2009, 10:27
od zdenoeddie
tornado6 píše:Tak to sa ospravedlnujem s jednosmernými som sa zatial nestretol.
pozri nejaky katalog, tam ich je .(takze zeby som aspon raz uhadol?
Napsal: 24 úno 2009, 18:40
od tornado6
No vyzerá to tak Zdeňku že si mal pravdu ale netuším na ake je napetie budem musieť trocha Googliť.Ďakujem
Napsal: 24 úno 2009, 19:36
od Pan Známý
A co tak to změřit ?
Napsal: 24 úno 2009, 20:52
od zdenoeddie
tornado6 píše:No vyzerá to tak Zdeňku že si mal pravdu ale netuším na ake je napetie budem musieť trocha Googliť.Ďakujem
neni zac rado sa stalo
Skus popozerat po obdobnych typoch, ja uz som si vela suciastok takto odvodil.
Napsal: 24 úno 2009, 20:57
od zdenoeddie
tu som nasiel dost
http://www.tme.eu/cz/katalog/transil-diody_100253/ transilov, btw zabudol som dodat ze obojsmerny je trisil.
odhadoval by som ten tvoj na 36kW a na 14V teda lepsie povedane tipoval
Napsal: 25 úno 2009, 18:57
od tornado6
Diky Zdeňku pozriem a uvidi sa.
PS: Tak možno neviem extra odvodzovať ale ak :
1,5KE 36 je 1,5 kW,36Voltov tak potom toto by malo byť:
36K14 36kW,14Voltov ale neako sa my to výkonovo nezdá podla velkosti súčiastky.
Napsal: 25 úno 2009, 19:26
od Killroy
tornado6 píše:Diky Zdeňku pozriem a uvidi sa.
S tebe bych se fakt pos*ral. Už jsem tě napsal abys ten klump zahodil. Dej mi adresu, já tě pošlu nějaké součástky bez užitku. A do konce života budeš mít co identifikovat..
Killroy
