TV TOSHIBA 29VH36G
Napsal: 19 úno 2009, 12:26
od paca123
Zdravím všechny.Problém s vertikálem.Po výměně TDA8177F,filtrací atd. vše vpořádku.Po týdnu se mi TV vrátila s cca 10cm ze zdola černým pruhem.Napětí OK.Po výměně dalšího IO se nic nezměnilo.Kontrola opět všech kapacit.Tak jsem v pr.Tak prosím o vaše skušenosti a předem dekuji.
Napsal: 19 úno 2009, 12:36
od paca123
Jak jsem starej tak jsem blbej.Už to mám.Děkuji všem.
Napsal: 19 úno 2009, 14:50
od kutilmil
No ale mohl si napisat co sa vlastne stalo
Napsal: 19 úno 2009, 17:37
od otakarv
Na 100% určitě nějaká prkotina. :D
Napsal: 19 úno 2009, 21:26
od Mysteri
paca123 píše:Jak jsem starej tak jsem blbej.Už to mám.Děkuji všem.
Sme radi, že sme Ti poradili :D . Ale fakt, napíš, o čo šlo...
Napsal: 20 úno 2009, 10:42
od paca123
R v napájecích injekcích.Je to moje ostuda.
Napsal: 20 úno 2009, 19:37
od otakarv
paca123 píše:R v napájecích injekcích.Je to moje ostuda.
I mistr tesař se utne.To platí ve všech oborech,nic si z toho nedělej,hlavně že je vyřešeno. :D
