Stránka 1 z 8
zafixování DPS s trafem v adaptéru
Napsal: 19 úno 2009, 20:27
od yeeshkul
Dobry den, postavil jsem si maly adapter 9V/400mA a rad bych se zeptal jak je mozno upevnit desku s trafem a soucaskami tak aby v adapteru nehrkala. Mam to ve standardni plastove krabicce KPZ3 s vidlici bez ochranneho vodice a bez jakychkoliv vnitrnich vycnelku na srouby, ktere by mohly problemu pomoci. Vrsek trafa je asi 1cm pod vikem, tak jsem na nej nalepil kus karimatky abych vyplnil mezeru a dosahl jisteho tlaku proti vidlici. Je to standardi postup nebo je to z nejakeho duvodu pitomost? Delam adapter prvne. Diky.
Napsal: 19 úno 2009, 21:10
od stepa
Co jsem mel rozdelany adaptery, tak bud byly vevnitr vystupky pro vruty, nebo to bylo reseny samonosne na vidlici a na druhe strane vylisky pro zafixovani DPS. Budes muset nejak improvizovat.
Napsal: 19 úno 2009, 21:25
od Sendyx
Co tě vede k ekonomickému nesmyslu, jako je výroba adaptéru ?
Napsal: 19 úno 2009, 22:48
od yeeshkul
Pozadavek nekoho jinyho, kdo chce stabilizovanej adapter s kvalitnim kabelem a ledkou. Celkem to chapu, sam si jeden udelam pro sebe, na podiu jako kdyz ho najdes. Uz leta se potykam s ruznejam smejdama, tak jsem si rikal, ze to zkusim sam. Uvidime :)
Napsal: 19 úno 2009, 23:10
od Sendyx
A normám vyhovíš ?
Co je to kvalitní adaptér ? Pixla z hořlavého plastu, koupená v GM, v tom nějaké zastříknuté trafo, pro jakostní účely nevhodné, a na to narvaná elektronika, která ty brumy a rušení pochytá z prvé facky přímo od trafa ?
Napsal: 20 úno 2009, 00:47
od Cust
není problém přeci dobastlit ke koupenému adaptéru jeden kousek stabilizátoru a dva kousky keramiky kondenzátorové...
Napsal: 20 úno 2009, 08:21
od yeeshkul
No priznam se, ze kdyz jsem se ptal jak zafixovat DPS s trafem, nenapadlo mne, ze se dostaneme do tehle roviny. Je tohle bastlirsky nebo ekonomicky forum? Ptal jsem se na konstrukcni upravu.
Adapter mne prisel na 260,-. Nevim kolik stoji adapter 9V/300mA, kterej opravdu chodi aspon do 250mA. Zkousel jsem ten muj na 300mA a drzi 9V. Ma snuru, co se hned nezlomi, da se za ni tahat a nevyrve se z plosnaku a ma indikacni ledku. Navrch bastleni mne bavi a mam z vyrobku radost. Behem vyroby jsem se leccemus priucil. Konec referatu.
Napsal: 20 úno 2009, 08:26
od workhard
Kydni tam tavné lepidlo nebo silikon.
Napsal: 20 úno 2009, 08:37
od yeeshkul
Diky workharde, to jsem chtel slyset - napady, navrhy, konsrukcni varianty. Ted z toho taham 200mA a testuju jak moc se to zahriva a jestli neni moji karimatkou ohrozena cirkulace vzduchu :)
Napsal: 20 úno 2009, 09:32
od Sendyx
Uvědom si, že bastlíř i nebastlíř jsou si rovni před zákony, ať už fyzikálními, nebo jinými (tím míním třeba vymáhání nějaké škody, způsobené "bastlvýrobkem").
Tavné lepidlo na podobné věci obvykle neprojde, už jen proto, že adaptér musí být bezpečný i po přehřátí a poruše. Existuje speciální vysokoteplotní mechová "guma", ale ten kousek do adaptéru bude stát půl ceny zdroje.
A když jsme u toho - zdroj 300mA co dá 250 koupíš za cca 180Kč, jestli nezdražili (+poštovné). Má CE, je slušný atd. V téhle kategorii nemá smysl bastlit, když už tak něco mnohem lepšího.
Napsal: 20 úno 2009, 09:36
od Cust
yeeshkul mimo jiné píše:Diky workharde, to jsem chtel slyset
sendyxi to tvé asi slyšet nechtěl :-)
Napsal: 20 úno 2009, 09:54
od yeeshkul
Sendyx píše:Uvědom si, že bastlíř i nebastlíř jsou si rovni před zákony, ať už fyzikálními, nebo jinými (tím míním třeba vymáhání nějaké škody, způsobené "bastlvýrobkem").
To je naprosta pravda. Ja to delam znamymu, nevenuju se malovyrobe adapteru, tak to snad bude ok :D :wink:
Napsal: 20 úno 2009, 09:58
od Sendyx
2 Cust - jeho problém :-). Na této planetě už spousta lidí dojela na to, že slyšeli jen to, co chtěli slyšet.
2 Yeshckůl : Pokud je kamarádství tak pevné, že přežije třeba i vyhořelý byt nebo zkušebnu....
Napsal: 20 úno 2009, 10:17
od yeeshkul
Ale ale panove, ja jsem se sem neprisel hadat, ale bohuzel to tam cely smeruje.
Takze:
1. To, ze jsem nechtel slyset co mi rekl Sendyx vykonstruoval Cust. Z meho textu to automaticky nevyplyva a prijde mi naprosto zbytecny takhle spekulovat na technickym foru. Ano ja jsem chtel slyset nejakej napad ohledne upevneni adapteru a proto jsem tohle vlakno zalozil.
2. Velmi rad si poslechnu dobrou radu. Ohledne bezpecnosti mas naprostou pravdu, ohledne usporenych sedumdesati korun (kdyz neberu postovny) nemas pravdu, protoze to bys moh radit rybarovi at si jse radsi koupit slanecky do Lidla, panc na to nepotrbuje prut :D
ach jo, sem jsem se dostat nechtel, jenze mam dojem, ze ta Custova zbytecna poznamka, ktera se samozrejme da dale pekne zpracovavat a rozvijet proste vyzaduje urcitou defenzivni reakci.
Napsal: 20 úno 2009, 10:31
od yeeshkul
taky jeden peknej zdroj.
