Nabijacka na MP3 prehravač - USB
Napsal: 19 úno 2009, 21:13
od mirec007
Dobrý deň, vlastním prehrávač Creative ZEN Mozaic a potreboval by som k nemu nabíjačku. USB konektor typ A som zapojil k zdroju podla schémy - vývod 1 - +5V a vývod 4 - GND a nič sa nedialo prehrávač neindikoval nabíjanie a neodoberal žiaden prúd.
Prosím poradte čo s tím - v PC ide všetko v poriadku. Díky.
Napsal: 19 úno 2009, 22:29
od keemo
Mam jeden Creative ale uz ho nepouzivam...toto su zariadenia ktore potrebuju k svojej praci aj ovladac nielen napajanie...
Napsal: 20 úno 2009, 13:29
od vombat
Můj ZEN funguje bez problémů s nabíječkou od telefonu.
Napsal: 20 úno 2009, 15:11
od AmarokCZ
Musíš spojit +5V (červený) přes odpor 10K (někdo tvrdí, že se to může spojit natvrdo) na vedlejší vodič (DATA -)
Napsal: 20 úno 2009, 15:57
od Artaban001
AmarokCZ píše:Musíš spojit +5V (červený) přes odpor 10K (někdo tvrdí, že se to může spojit natvrdo) na vedlejší vodič (DATA -)
Tím se tuším nastavuje režim USB1 ne?
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART327-USB---Universal-Serial-Bus---Popis-rozhrani.html
Napsal: 20 úno 2009, 22:39
od AmarokCZ
To je pravda, ale v tom článku je taky psáno: "Tyto odpory jsou použity zároveň protistranou k detekci, zda je na protistraně připojeno USB zařízení. "
Mě bez odporu většina zařízení nefungovala...
Napsal: 21 úno 2009, 09:19
od Jezibabak
něco na té detekci asi bude, já skoušel nabíjet svůj Emgeton Minimax z neoriginální nabíječky, tj.čistě jen usb konektor+5V a přehrávač za pár hodin ukázal plnou baterii, po odpojení od nabíječky vypsal nedostatečné nabití a vypnul se, při připojení na pc pak zase psal že baterie je plná a nenabíjel, musel jsem přehrát firmware
Napsal: 23 úno 2009, 20:47
od mirec007
Skusal som prehrat firmware aj pripojit 5V na data- /natvrdo aj cez odpor/ a stale nic /- ako napajanie pouzivam stabilizovany laboratorny zdroj/
ale aj tak dik
Napsal: 26 úno 2009, 21:50
od Artaban001
mirec007 píše:Skusal som prehrat firmware aj pripojit 5V na data- /natvrdo aj cez odpor/ a stale nic /- ako napajanie pouzivam stabilizovany laboratorny zdroj/
ale aj tak dik
Právě pitvám nabíječku "Iphone compatibile", zjistil jsem totiž, že ten slavný "Iphone" nezduje ledasjakou nabíječku. (poznáš ji, když proměříš ohmetrem střední piny proti krajním, ukazuje to kolem 30K). Až budu mít zapojení kompletní, hodím jej sem. Ono těch odporu je tam trochu víc totiž..
Edit:
Takže ty odpory jsou 4 a jsou připojeny dle obrázku. Jejich velikost je udaná v SMD kódu - To znamená tak, jak je to napsaný na pouzdře.
Pohled na konektor je zepředu
(konečně jsem došel na to, jak se v Gimpu mení velikost obrazku)
103 - 10K
Napsal: 01 bře 2009, 08:57
od Jezibabak
jenom je škoda že tam nejsou klasické odpory z e12, kdo má ty hodnoty z e24 hledat po starých deskách?
Napsal: 08 bře 2009, 17:27
od Jezibabak
tak jsem to skusil, ale k tomu mému emgetonu to nefunguje
Napsal: 08 bře 2009, 18:41
od Artaban001
Jezibabak píše:tak jsem to skusil, ale k tomu mému emgetonu to nefunguje
Co to je zac? - napis model.
SONY NWD 105F se mi taky sekal takovým způsobem, že jsem mu musel přehrát FW.
Třeba tato nabíječka funguje bezvadně, z ní taky pochází to schéma které jsem v tomto vláknu poslal.
(SOLID
AU28020)
Zato silnější nabíječka bez opěrných odporů: jedna fungovala, druhá ne.
Zdroj 5V/1A ze švábem 7805 fungoval bez problému i když jsem nepoužil ty odpory. Z toho jsem usoudil, že některý výrobky si hlídají i napětí a při nějakým poklesu to vypíná.. Napětí se zvedne a MP3 opět zapne nabíjení. No a při tom ciklování se to sekne.. Zkusil bych prověřit i tuto možnost.
(některý USB zdroje jsou z omezením proudu, některý jsou tvrdý zdroj napětí, při nadproudu omezují a další typy se asi vypnou..
Napsal: 08 bře 2009, 20:40
od Jezibabak
Artaban001 píše:Jezibabak píše:tak jsem to skusil, ale k tomu mému emgetonu to nefunguje
Minimax 3 od Emgetonu
Napsal: 08 bře 2009, 22:20
od Artaban001
Když se podíváš o přízpěvek výš, dodal jsem tam kompletní schéma nabíječky.
Jinak mám větši množství těch USB nabíječek.
Ta bílá (SOLID AU..) má tu odporovou síť ta nabíjí, (nabíjí i Iphone), Pak tu mám dvě, co mají jen obsazeny napájecí piny, jedna z nich má přípravu na ty odpory, ale nejsou obsazeny - (ty jsem z Iphonem nezkoušel). Jedna nenabíjí, druhá ano. Pak tu mám jednu, co má mínus spojen natvrdo s vedlejším pinem a ta tuším nabíjí taky.
Tak nevím co o tom ještě rozhoduje, co kterej mP3 přehrávač vezme..
Dokáže to nabíjet i vypnutej počítač? - můj noťas živí USBčka i po vypnutí, pokud jede ze zdroje..
Napsal: 09 bře 2009, 18:26
od Jezibabak
mě právě ten mp3 přehrávač po připojení k pc s ním párkrát zakomunikuje stylem: chci s ním něco dělat nebo ne, když ne tak je jakoby off jen se nabíjí, (indikováno LEDkou červená/zelená ), přitom můžu kopírovat, upravovat a nezávisle na tom všem se sám přepne (když potřebuje) na nabíjení.
USB mě nenabíjí při vyplém pc
