Nezname ruske trafa
Napsal: 21 úno 2009, 10:36
od zdenoeddie666
Nevie niekto prosim nahodou co su to za trafa? Dik
Napsal: 21 úno 2009, 10:47
od zdenoeddie666
Dalsie.
Napsal: 21 úno 2009, 10:56
od zdenoeddie666
A posledne :) Tento tipujem na napajaci. Ale tie predtym ani netusim :?
Napsal: 21 úno 2009, 11:12
od Jarous
pitanie = napájanie
skratka "vit" znamená vitkóv t.j. závitov,čiže sa jedná o napájací transformátor,vinutie s najväčším počtom závitov bude zrejme primár 220V
Napsal: 21 úno 2009, 11:20
od jandu
To určite zdenoeddie vie.
Sú to trafá z ruských TV prijímačov, a jedná sa o trafá snímkového rozkladu, výstupák pre zvuk a to tretie anmi neviem - budiace? .
Ak dáš dole sťahovacie plechy, zistíš, že trafoplechy sú skladané so vzduchovou medzerou. Väčšinou sa dajú v "núdzi" použiť ako sieťové pre výstup. napätie, aké to dá, inak výstupák pre danú elektrónku /mono/ alebo najskôr previnúť/upraviť na sieťové. Pár takých som za "mlada" použil a bez problémov fungujú.
Napsal: 21 úno 2009, 11:22
od zdenoeddie666
OK dakujem. Tak tie na snimkovy rozklad a budiace dam nabok, mozno raz na nieco budu dobre.
Napsal: 21 úno 2009, 14:04
od zajemce
Odpověď jsem našel Zdenoeddie v Elektronu738.Trafo TVZ-I-9 je výstupní trafo zvuku na elku 6L14P a TVK-90PC-4 je trnsformator vychodnoj kadrovyj.
Napsal: 21 úno 2009, 16:43
od BOBOBO
Transformator pitania je trafo zdroje , takže typuji síťové trafo .
Napsal: 21 úno 2009, 17:31
od zdenoeddie
zajemce píše:Odpověď jsem našel Zdenoeddie v Elektronu738.Trafo TVZ-I-9 je výstupní trafo zvuku na elku 6L14P a TVK-90PC-4 je trnsformator vychodnoj kadrovyj.
je to mozne, kedysi davno som rozoberla nejake ruske TV takze mozno je to z toho. A nahodou nesu tam aj 2 tlmivky na jednom plechu? Lebo mam aj tie, len neviem to rozlusit, ale pokusal som sa to merat na RLC mostiku, a viac menej mi indukcnost pasuje, len neviem na aky to je prud.
Napsal: 21 úno 2009, 17:33
od zdenoeddie
zajemce píše:Trafo TVZ-I-9 je výstupní trafo zvuku na elku 6L14P .
co to je za elku? Nejak to nemozem nikde najst
Napsal: 21 úno 2009, 19:51
od Davidsev
Nejspíš 6P14P (6П14П)
Napsal: 21 úno 2009, 20:25
od zdenoeddie
Davidsev píše:Nejspíš 6P14P (6П14П)
to by uz slo, myslim ze to je ruska EL84
Napsal: 21 úno 2009, 21:01
od pajosek2
Nechci Tě podceňovat,ale raději Ti to napíšu.Výstupní trfo poznáš tak,že má plechy skládané E na jedné straně a I na straně druhé,jako tlumivka s ss sycením.Problém je u dvojčinných traf to je skládané střídavě jako trafo,ale zase má dva sekundáry.Někde se tu řešilo,jak to poznat včetně převodového poměru,ale to si budeš muset najít. není to zas ,tak složité,ale teď se mi to nechce rozepisovat.
Napsal: 03 bře 2009, 10:16
od zdenoeddie666
Mam tu este nejake cievky co som spominal, neviem co znamena to znacenie, ale moze sa jednat o 5H na 0,08A a 0,4H na 0,34A ?
Napsal: 03 bře 2009, 11:32
od BOBOBO
Ano prosím , drossel je tlumivka .
