dialkovy ovladac
Napsal: 21 úno 2009, 11:04
od dusan94
Ahojte.
Mam dialkovy ovladac pre tesla color 417.
Odisla tu diodka, ale neviem ani typ. A pomeral by som aj ten zvysok suciastok sucasne.
Prosim vas, nemate k dispozicii schemu zapojenia k tomuto ovladacu?
Napsal: 21 úno 2009, 11:46
od cabernet
dusan94 píše:Ahojte.
Odfotim Ti ju. Posli mail - adresu.
Napsal: 21 úno 2009, 11:51
od dusan94
Napsal: 21 úno 2009, 14:52
od zajemce
Vysílací diody-CQY P23,červená LED-LQ1101.
Napsal: 21 úno 2009, 15:05
od fero7
Diodu podla typu tazko kupis.
Kludne tam daj inu infra vysielaciu diodu.
Nebyva s tym problem.
Napsal: 21 úno 2009, 22:02
od dusan94
problem je s tym, ze mi vobec pri lubovolnom stlaceni tlacidla nereaguje ta cervena ledka signalka.
Napsal: 21 úno 2009, 22:11
Krystal, ci rezonator, ci co tam je - zmerat osciloskopom, ci kmita, pripadne vymenit.
Napsal: 21 úno 2009, 22:23
od fero7
Je tam cievka.
Napsal: 22 úno 2009, 09:15
od dusan94
Chalani, teraz kukam ja tu mam len dva kondiky a dalsie dva elektrolyty.
V tej inej scheme je ich viac... Teda mam ine zapojenie.
Na doske: 6PB002.
Ale zajtra kupim dve infra diodky CQYP22B a CQYP23B, diodku KA 205, dva tranzistory KC237B, KC635.
Napsal: 22 úno 2009, 10:24
od zajemce
Jedna z nejčastějších závad těchto D.O. je upadlý drátek u té cívečky - takže lupu a podívat se.
Napsal: 22 úno 2009, 10:31
od dusan94
CHalani probleeeem:
Ako som dal novu diodu KA265 - 1N4148 a zapojil bateriu, hned sa z diodky dymilo....
Co su kondiky zle??
Napsal: 22 úno 2009, 10:36
A jé - generátor dýmu... To vypadá, že nejenom kondíky, ale spíš celý DO je v (_!_)...
Napsal: 22 úno 2009, 10:44
od dusan94
Takze cely svab je v tahu?
U807DC?
Napsal: 22 úno 2009, 13:24
od dusan94
Chalani sorry.
Ja som dal tu diodu naopak. Som 🤐. Nedaval som pozor. Ale nastastie som ju neodpalil.
No a musel som vymenit elektrolyt 100uF/25V, ten bol zly.
Ovladac funguje.
Som rad, ze som neprispel do velkeho odpadu s elektronikou.
Je vela ludi a zial funguje to tak, ze ludia kupuju nove veci, hoci nevedia, kvoli comu nefunguje povodny pristroj.
Niekedy moze byt banalna vec na ktorej sa ini vedia slusne nabalit...
Napsal: 22 úno 2009, 16:12
od tominekk
Bohuzel mas pravdu. Vcera jsem byl u rodicu, ze se jim rozbila pracka. Predemnou u nich byl i opravar, ktery konstatoval zavadu za 3000Kc. Jeho tvrzeni me pripadlo divne, tak jsem se koukl i ja.
Nasel jsem studenak, prepajel jsem ho a pracka funguje.
Jsem si 100% jistej, ze ten opravar ho musel najit taky. Uplne to bylo do oci.
Myslim, ze neudelam nic spatneho, kdyz uverejnim firmu, ktera takhle ojebava lidi.
http://www.chladservis.cz/
