Tranzistor grafy
Napsal: 23 úno 2009, 16:08
od mckvak
Potřeboval bych vědět jak vypadá graf zesílení tranzistoru 2n4400 , který má h21=125 při frekvenci 1kHz. Dále bych potřeboval vědět frekvenční charakteristiku zesilovače v rozmezí 20Hz - 20kHz.
Napsal: 23 úno 2009, 17:38
od Bernard
Grafy h21 najdeš v katalogovém listě, třeba
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBT4400.pdf , místo h21 to označují hfe.
K tomu zesilovači, máš představu, jaké náhradní schema tranzistoru bys použil?
Napsal: 23 úno 2009, 18:12
od mckvak
Tak jako náhradní schéma bych použil tranzistor jako dvojbran
Napsal: 23 úno 2009, 19:00
od Bernard
Fajn, tak bys mohl překreslit to schema jen pro střídavý proud, a zakreslit tam ten náhradní obvod tranzistoru. A ujasni si, jaký stejnosměrný pracovní bod má mít ten tranzistor.
Napsal: 23 úno 2009, 20:18
od mckvak
vypočítaný to mám jenomže musim udělat simulaci a nevim jakýmu výsledku se mám blížit
Napsal: 23 úno 2009, 20:52
od Bernard
Zesílení asi 5,7x, dolní mezní kmitočet okolo 50 Hz, horní mezní kmitočet daleko nad slyšitelným pásmem.
Napsal: 23 úno 2009, 20:57
od mckvak
děkuji za tuto informaci, ale mě jde o ten graf teoreticky to mám zmáklý taky
Napsal: 23 úno 2009, 21:14
od Bernard
Na zesílení tranzistoru (h21) jsou v katalogu různé grafy, jako závislost na kol. proudu, kol. napětí, teplotě. Tak teď nevím, co přesně myslíš pod grafem zesílení tranzistoru a frekvenční charakteristikou zesilovače.
Napsal: 24 úno 2009, 06:57
od mckvak
Ta frekvenční charakteristika jako zkreslení při jaké frekvenci
